Reglages fourche boxxer RC et amorto fox van rc custom
Zizou
VTT : Specialized demo 8.1
Cannondale prophet 3
Message par Zizou »
salut a tous amis vttistes,
Je viens d'acquérir un specialized demo 8.1 et j'aurais souhaité savoir comment règler ma fourche Boxxer rc en fonction de mon poids (environs 72kgs) ainsi que mon amortisseur fox van rc...?Est ce que cela ce fait au "jugé" en fonction du confort recherché ou y a t'il une pression de base a suivre?Merci d'avance bonnes fetes de fin d'année a tous :ghee:
Re: Reglages fourche boxxer RC et amorto fox van rc custom
Voici pour ta fourche
http://www.sram.com/sites/default/files ... FRENCH.pdf
et voila pour ton amortisseur
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/ ... rs/VAN.htm
Après il te suffit de régler tout ça selon ta pratique ;)
Salut ,
Si on te donne une pression de base et que cela ne te convient pas tu va la modifier à ta convenance.
Conclusion tu gonfles un peu et tu ajuste à ta convenance quitte à emporter la pompe avec toi lors d'une balade de réglage.
Si tu as des joints o ring de marquage sur l'amortisseur et la fourche, il faut qu'à la fin de ta balade la plus engagée niveau saut les joints soit à environ 2cm du bout.
Cela voudra dire que tu utilises la majorité de la course des suspensions mais qu'il te reste un peu de marge pour un cas exceptionnel
Si tu n'as pas de joints sur les suspensions tu peux mettre un rilzan
Modifié en dernier par Papybrujor le mar. 31 déc. 2013 08:57, modifié 1 fois.
Zizou
Message par Zizou »
Merci beaucoup les gars sympas ::d .précis et réactifs j'adore!
j'ajusterais ça lors de ma prochaine sortie.vous déchirez :frime:
