Montage/réglage d'une fourche Rock Shox Reba RL sur RR 8.1
- Rox
- VTT : Radon blacksin
Re: Montage/réglage d'une fourche Rock Shox Reba RL sur RR 8
Ah ok j ai cru ke c t chez toi.. [emoji74]
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Et il met un panneau des services qui fait au cas ou il se rappelle plus ?Rox a écrit :Ah ok j ai cru ke c t chez toi.. [emoji74]
- JoScuderia
- VTT : ex Rockrider 5.1 2006
ex Rockrider 5.3 2013
ex Rockrider 8.0 2013
ex Commençal El Camino
ex Rockrider 500 2014
voilà j'ai reussi à mettre ma durite à l'intérieur... c'était pas facile lol,
sinon après une première sortie avec cette fourche, je la trouve vraiment bien, il y a une grande différence avec ma 1ère SR Suntour et ma Rockshox XC32, c'est que du bonheur,
Niveau pression j'ai mis 145 psi, j'ai un SAG de 15% et j'utilise tout le débattement (sans l'apercevoir)...
Elle encaisse super bien les chocs, un vrai régal quoi, je ne regrette en rien mon achat...
Jerome
- VTT : avec des roues, un guidon, une selle et des pédales
Re: Montage/réglage d'une fourche Rock Shox Reba RL sur RR 8.1
J'ai acheté une Reba pour remplacer ma suntour.
Je l'ai prise en 1 1/8 - 1 1/5 bien que que mon cadre soit droit car elle était nettement moins cher.
J'ai mis une bague inférieure extérieur pour le passer en 1 1/5 ( CANE CREEK Partie Basse Jeu de direction 40-Series Externe 44mm 1.5'' )
J'ai raccourci cette bague de 2 mm pour qu'elle rentre complètement.
Merci pour les astuces pour l'emmanchement de la bague inférieur dans la fourche.
Je n'ai pas de pompe, est-ce que je peux prendre le compresseur pour mettre une pression de 120 PSI soit environ (8bar ) ?
Dois-je contrôler l'huile ?
J'en sais rien mais je ne le ferais pas. Il faut vraiment une toute petite quantité d'air à très grosse pression, pas sûr que ton compresseur soit aussi fin... il va lui envoyer direct 200 bars dans la gueule et tu vas tout flinguer en une demie secondeJerome a écrit : Je n'ai pas de pompe, est-ce que je peux prendre le compresseur pour mettre une pression de 120 PSI soit environ (8bar ) ?
Non, mais n'hésite pas à faire l'entretien aux dates préconisées par Rockshox ou au bout d'un an parce qu'à l'époque ils mettaient la quantité d'huile tout juste nécessaire.Dois-je contrôler l'huile ?
Jerome
Pour le gonflage , j'ai lu sur le net que ce n'est pas le même embout.
- Daryl
- VTT : Radon ZR Race 29 6.0
C'est une valve Schrader. Achète une pompe prévue pour plus de précision (la mienne : http://www.alltricks.fr/vtt/fourches/po ... #ectrans=1), ça vaut l'investissement mais surtout pas au compresseur, tu risques de tout péter...
Jerome
Merci pour vos réponses
Je vais commander une pompe
