Mono Plateau 1*11v - Au final ça sera 1*10v
Re: Mono Plateau 1*11v
Voici le lien vers mon plateau qui n'est pas compatible avec ton pédalier Herpo44
http://www.rotorfrance.com/rotor/platea ... lateau-qx1
Herpo44, tu as un pédalier 3D 5 branches il me semble, donc si tes entraxes sont 110 et 74 ce sont ces plateaux qu'il te faut: http://www.rotorfrance.com/rotor/platea ... c2-110-74t
... bien sûr je peux me tromper, il vaut mieux mesurer tes entraxes avant une éventuelle commande
Edit: correction !
TaG
Message par TaG »
Medusa,
J'ai regardé, ton pédalier ne semble pas aller pour mon vélo, c'est marqué axe long. si je me fie au filtre sur alltricks, je n'aurais que ce choix là :
http://www.alltricks.fr/vtt/pedaliers-b ... e&keyword=
Je suis à la masse ?
Le tien :
Standard de Pédalier : Rotor UBB30 (BB30 axe long)
Le mien :
Standard de Pédalier : PressFit 30 / BB30 (axe court)
TaG
Message par TaG »
J'ai résumé un coup et d'après mes recherches, j'en suis là :
Les specs qui nous sont utiles sont les suivantes :
- Boitier de pédalier : SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
- Pédalier : Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, 36/22, 104/64mm BCD spider
- Dérailleur arrière : Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS long cage
- Longueur de manivelle : inconnue, je vais regarder ce soir sur mon actuel comme dit plus haut.
Mon but est le suivant :
- Cassette Sunrace 11-42 - http://www.moilutin-cycles.fr/cassette- ... 2x18454285
- Chaine neuve (à définir s’il faut mieux du sram ou du shimano)
- Dérailleur arrière (Je dois le changer pour le passer en chape moyenne, voire courte ou j’ai une chance que ça passe ?)
- Plateau NW
- Pédalier qui va sur mon vélo, donc en PF30, quand je cherche sur Alltricks par exemple, je n’ai que ça qui remonte : http://www.alltricks.fr/vtt/pedaliers-b ... e&keyword=
- Plateau qui iraient sur le pédalier, soit direct mount, soit avec le bon paramètre BCD, mon but étant de pouvoir idéalement descendre sur du 28 en cas de besoin, test en 30 ou 32, mais pouvoir descendre sur le 28 si vraiment je suis en galère niveau puissance :).
Si vous avez d’autres marques qui peuvent aller, je suis preneur, on m’a parlé de ça : http://www.alltricks.fr/pedaliers-boiti ... 56579.html
Mais je ne sais pas comment il devient compatible avec mon cadre, il parle de « Compatible avec 99% des cadres du marché (BB30 ou non, fileté ou non) grâce à l’axe UBB30mm. » et ça « Compatible avec tous les cadres avec le boitier correspondant à votre cadre » il faut donc que je change de boitier ?
Le fait de passer sur de l’oval ne me choque pas outre mesure, j’en lis du positif dans l’ensemble :).
Sinon il faut passer sur autre chose que du PF30 pour le pédalier, mais je dois changer le boitier de pédalier ou je dois mettre des coupelles ou je ne sais pas quoi lors du montage du pédalier qui vont se mettre dans le boitier PF30 que j’ai sur le vélo ?
Est-ce que je vais devoir changer la chape, j’ai vu que ça parlait de garbaruk pour la chape, mais on doit changer le dérailleur aussi ? ou mettre direct la double chape comme indiqué ici : http://garbaruk.com/derailleur-cages/sh ... -cage.html
Sur le principe, il faut presque mieux changer le dérailleur par une chape moyenne, revendre le XT long chape que j’ai, il a 220 bornes depuis l’achat du vélo. si oui, je vais aussi devoir prendre le simple chape chez garbaruk ou pas besoin ? ça dépend que du vélo /ligne de chaine ?
Merci d’avance pour votre aide, une fois encore :mrgreen: :gene: .
Aucune raison que ça n'aille pas le pédalier Rotor REX
800g c'est louuuuuuuuuuuurd!
Le Sram X1 1400 bof, ça ne me plait pas ... et le poids :-/ .... et attention impossible de mettre un 28 dents pour un usage avec un 29" de montagne.
Non pas de 28 et encore moins un 26 sur le x1400 d'après ce que je sais.
c'est bien stipulé là, au minimum 30 dents-> https://www.sram.com/sram/mountain/prod ... c-crankset
kawah2 a écrit :
medusa a écrit :Non pas de 28 et encore moins un 26 sur le x1400 d'après ce que je sais.
chez Sram:
http://www.alltricks.fr/vtt/plateaux/co ... 07082.html
et non, il ne se monte pas sur le x1400 ... ;)
