- Tommy68
- Prénom : Pascal
Je confirme aussi temps splendide sur les hauteurs,
5° à 8h30 au départ de Soultzmatt et 16° à 10h30 au petit ballon
Sortie du brouillard au environ du Stroberg
Arrivée au petit ballon que du bonheur
Après c'est dur de redescendre
- Béa
- VTT : Un bleu TS
Hep Strat, très mauvaise photo....Il aurait fallu que tu sois sur le banc!!
Les photos sont superbes, je n'arrive pas à prendre de belles photos face au soleil moi
Sinon, +1 avec Béa, il ne manquait que toi sur le banc pour avoir une référence de taille
- hypanapold
Un petit truc de photographe @binano, si ton appareil gère pas trop bien cela, force le flash, et regarde le résultat, dans la plupart des cas, cela permet d'avoir une belle photo en final, le flash "supprimant" l'effet brûler ou "noir" que peut donner la photo...Binano a écrit :Les photos sont superbes, je n'arrive pas à prendre de belles photos face au soleil moi![]()
Je testerai merci.
Sur les photos de paysage, t'es sûr que ça peut fonctionner ?
- hypanapold
Normalement oui, car tu ne cherches pas à illuminer le paysage, mais juste à "supprimer" l'effet du soleil près de ton objectif.
Après si tu peux régler "l'ouverture", faudrait la mettre au mini et voir ce que ça donne, afin de laisser passer très peu de lumière. Mais le flash généralement, ça fonctionne bien.
Manu
ca ne marche pas avec le flash sur du paysage ! ce dont tu parles hypa c'est la technique du fill in sur du portrait par exemple. tu passe le flash en synchro lente ce qui te permet de ne pas cramer le fond et conserver un sujet proche lumineux. la grande classique c'est le portrait sur la plage avec le couché de soleil en fond ! sur du paysage ton flash n'est pas assez puissant pour déboucher tout ton premier plan !
y'a pas de secret pour conserver du détail dans les ombres sans cramer ton ciel faut un capteur avec de la dynamique (et souvent un petit coup de PS ou LR). le RX 100 s'en sors bien visiblement...mais a 700 eu l'appareil pour aller faire du vtt c'est chaud !
- miles
- Prénom : Nico
en tout cas le RX 100 fait des sacrées photos ! bien joué Strat
- hypanapold
Moi ça marche ...le but c'est pas de faire un Fill in, mais simplement de "reduire" même si c'est infime l'effet du plein jour sur l'appareil. Après un traitement photo derrière et en final t'as un truc pas trop crade...Manu a écrit :ca ne marche pas avec le flash sur du paysage ! ce dont tu parles hypa c'est la technique du fill in sur du portrait par exemple. tu passe le flash en synchro lente ce qui te permet de ne pas cramer le fond et conserver un sujet proche lumineux. la grande classique c'est le portrait sur la plage avec le couché de soleil en fond ! sur du paysage ton flash n'est pas assez puissant pour déboucher tout ton premier plan !
