En réflexion: nouveau vélo.
Re: En réflexion: nouveau vélo.
Superbe, il a de la gueule :rockon: :rockon: :rockon:
Non pas vraiment de soucis, juste que j'avais fais le même montage que chez moi frein AV à droite et AR à gauche
Mais c'est rectifié.C'est un 1X10 (26 - 11/42)
J'ai réglé le système sur pilote léger!!!!
Prends le shifter avant que je t'ai filé, ça marche avec le Float!
11kg300 à ma balance LIdl Ca me parait bien optimiste 8|
avec des pneus comme ca et sans tige de selle telescopique c'est pas si déconnant
amuse toi bien fred avec ton nouveau jouet, j'espère que tu trouveras ce que tu cherchais
Beau , tres beau bike !! Jsuis jalouse!
Auré67
VTT : Bronson CC 2017
Message par Auré67 »
Papybrujor a écrit :Quelqu'un a-il une commande de ce type sur un amortisseur FOX CTD floatX
Je le même bike, jdois avoir le même système, que cherches tu dessus?
Le mien faisait 12,9kg avec une fox 36 et une tds télé, jviens de monter une formula 35, pas encore pesé avec, j'ai prévu de finir le montage cette semaine! ;-)
Il ne revient pas correctement, Si tu es un peu bricoleur pourrais-tu démonter le cache bleu en dévissant la vis tête allen (1.5 je crois) et me dire de quel coté est le marquage sur l'axe.(vers l'AV ou l'AR)?
Aucun risque de ressort qui saute ou autre.
et me faire une photo du raccordement.
Merci
Auré67
Merci
Tu fais bien de m'en parler, ça m'ai déjà arrivé qu'il reste coincé, j'ai essayé de mettre de wd40 dans la gaine et sur le pivot du ctd mais ça la refait il me semble!
Je vais en profiter pr controler le mien! ;-)
Je regarde pr te faire ça demain!
Superbe monture ça claque
