bip Longue période lol BLPmedusa a écrit :oui mais tu avais écrit BIp (BLP) et pas Bip ! du coup on comprends rien
- SEVEN
- VTT : Canyon Spectral 6
nemz68
- Noob
- VTT : Specialized Camber Comp
Merci pour vos réponses.
J'ai une petite préférence pour l'Oregon
Je regarderai sur internet, c'est un peu moins cher qu'en magasin.
Et a ce que j'ai pu lire, vaut mieux le prendre nu ( 80€ de gagner, non négligeable )
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
cet apres midi j'ai mis en route les segments sur mon 810 ( cf viewtopic.php?f=12&t=3351&e=1&view=unread#p76391 )
ce soir petit tour à vtt et plantage en beauté du edge 810, dans une montée (hors segment) ...
du coup je viens d'installer le firmware 3.62 (beta) esperant que ca plantera moins.
et j'ai désactivé les segments...
Vraiment pas tres fiable ce 810...
- Daryl
- VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Quand on rentre une trace dans le GPS et que l'on veux la suivre, on peste tous car on a pas le choix de la couleur de cette trace, une sorte de violet qui ne se voit pas bien à l'écran. Quelqu'un a essayé de rentrer 2 traces identiques: une que l'on suit (en violet) et une que l'on fige sur la carte, sans suivi, dans une couleur choisi, en rouge par exemple. Que se passe-t-il avec 2 traces superposées ??? le rouge domine-t-il ???
Je suis au boulot et je ne peux pas faire le test...
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
le violet passe "par dessus"
ou autrement dit : la couleur du guidage prédomine.
je suis d'accord avec toi, c'est pas très lisible.
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
mise à jour des edge 810 vers 4.2 disponible :
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=6005
à tester...
les segments strava sont dispo !Change History
Changes made from version 3.60 to 4.20:
Added Strava segment support! To start receiving Strava Live Segments: link your Garmin Connect account to your Strava Premium account, upload an activity to Garmin Connect so it sees you have the latest firmware, and sync with Garmin Connect through Garmin Express or Garmin Connect Mobile!
Increased maximum number of segments to 100.
Fixed an issue causing disabled segments to be enabled after updated leaderboard information from Garmin Connect.
Fixed an issue where the auto pause feature was not correctly pausing the timer when the user stops moving.
Fixed an issue where turn prompts where not always being displayed for valid turns on course routes.
Fixed several general UI related issues.
à tester...
- verbilim
- Prénom : Adrien
Hello, d'après les recherches que j'ai pu faire, le Edge 800, pour passer les segments sur Strava, faut prendre le GPS et le connecter à l'ordinateur à chaque fois ?
Je ne comprends pas trop la question...
Ta question est de savoir comment charger ton activité depuis ton 800 vers Strava ? Si c'est ça, oui, il faut le brancher sur le port USB de ton ordi mais tout est automatique et de toute façon tu branches ton GPS sur un port USB pour le recharger donc c'est pareil avec un 510/810, il faudra tôt ou tard le brancher pour recharger.
Quand je branche mon 800 sur mon PC pour le recharger, il se passe ça :
- Garmin Express (pluggin à installer) détecte le 800 automatiquement et il synchronise instantanément mes activités sur Garmin Express
- Quelques secondes (ou minutes) après, Garmin Express synchronise ma nouvelle activité sur Strava.
- Je le laisse brancher comme ça environ 1/4 d'heure pour qu'il soit de nouveau chargé à 100%
Bref je n'ai rien à faire sauf changer le titre de l'activité pour que ça soit compréhensible
Par contre, si ta question est de savoir comment activer les alertes de segments sur un 800, c'est impossible.
- verbilim
- Prénom : Adrien
Ok Bin, merci pour ta réponse, je demandais pour charger l'activité du Gps à Strava
C'est cool que ce soit automatique comme ça !
L'alerte segment... Pas important pour moi !
Du coup le seul truc qui y'a de différence avec le 810 et autres x10 c'est la connexion directe au téléphone, plus ou moins...
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
le bluetooth et les fonctionnalités associées (synchro et livetracking) sont les grosses différences.
