Voici le "Pense-bète" de mes réglages, ça servira peut-être à quelqu'un d'autre ;)
Configuration de base :
Auto pause : "désactivé" (edit : finalement j'ai désactivé cette fonction puisque Garmin Connect le gère une fois le GPX en ligne)
Écran>temporisation rétroéclairage : "toujours allumé" (au choix, mais moi je préfère "toujours allumé" quand je suis une trace sinon "15 secondes" en balade sans guidage (50%))
Carte>orientation>"tracé en haut"
Carte>zoom auto>"désactivé" (je préfère être maitre à bord et régler mon zoom manuellement (à 50m)
Carte>texte de guidage>"désactivé" (edit : finalement j'ai désactivé cette fonction car elle n'apporte rien sur sentier)
Carte>Visualisation de carte>"contraste élevé" (carte légère permettant un affichage quasi immédiat et des détails suffisants)
Définition d'itinéraire>"calculer itinéraire pour piéton" (bien mettre en mode piéton et non vélo, le portage ne dérange pas sur quelques dizaines voir centaine de mètres)
Définition d'itinéraire>Méthode de guidage>"sur route-distance"
Définition d'itinéraire>verrouillage sur route>"non" (non pour le VTT mais en vélo route, mettre oui)
Définition d'itinéraire>recalculer>"désactivé" (c'est important car s'il recalcule automatiquement sans votre accord il peut essayer de vous ramener au plus vite au point départ sans suivre votre trace)
Ensuite, pour suivre la trace d'un fichier GPX, 3 possibilités :
1°) Guidage par flèches
- Guidage par des flèches 50 mètres avant le changement de direction et au moment du changement de direction.
- Avertissement si on s'éloigne du tracé.
- Le tracé est rose, on ne peut pas changer la couleur du tracé.
Pour cela :
Cliquez sur le bouton "menu" :
Cliquez sur le bouton "parcours" :
Sélectionnez votre fichier GPX :
Cliquez sur l’icône "outils" :
Activez "indication détaillées" (pour activer l'indication par flèches) et activez "avertissement hors parcours" :
Revenir au menu précédent et cliquez sur "aller" :
Démarrez le parcours quand vous arrivez à proximité de celui-ci :
2°) Pas de guidage, uniquement un avertissement si on s'éloigne de la trace GPX :
- Dans ce cas, il n'y a pas de flèche de guidage par flèches mais on conserve l'avertissement si on s'éloigne du tracé.
- La trace est toujours de couleur rose, on ne peut toujours pas changer la couleur du tracé.
- Astuce : Pour savoir dans quel sens démarrer la boucle lorsque le guidage par flèche n'est pas activé, il sufftit d'activer le "Virtual Partner" et de le suivre. C'est aussi valable lorsqu'il y a des boucles qui se croisent. Vous pouvez arrêter le parcours et le relancer avec le "Virtual Partner" activé en cours de route, ça ne pose pas de problème et les statistiques de votre session ne sont pas impactées.
Pour cela :
Désactivez "indication détaillées" (pour désactiver l'indication par flèches) et activez "avertissement hors parcours" :
3°) Pas de guidage, pas d'avertissement si on s'éloigne de la trace GPX :
- Dans ce cas, il n'y a pas de flèche de guidage par flèches et il n'y a pas non plus d'avertissement si on s'éloigne du tracé.
- Le seul avantage de ce type de suivi de trace est la possibilité de changer la couleur du tracé pour mieux la repérer, en rouge, vert, jaune, bleu suivant les envies...
Pour cela :
Désactivez "indication détaillées" (pour désactiver l'indication par flèches) :
Puis cliquez sur "affichage carte" :
Activez "toujours affiché" et choisissez la "couleur" de votre tracé :
Revenez aux menus précédent sans cliquer sur "aller" :
Votre tracé apparait sur la carte dans la couleur que vous avez choisi, aucun guidage, aucune alarme mais vous pouvez suivre cette trace sans problème :
ASTUCES : Personnalisez votre GPS
phpBB [video]
1°) Cherchez le fichier "startup.txt" à la racine du répertoire "Garmin"
2°) Modifiez le texte sous la ligne "Type your message on the next line"
Astuce : Notez votre numéro de téléphone/email au cas où vous perdiez votre GPS en rando ; un gentil randonneur pourrait vous téléphoner pour vous rendre votre GPS après l'avoir retrouvé sur un sentier !
exemple :
Vous venez de retrouver mon GPS,
Merci de me contacter :
06.XX.XX.XX.XX
e-mail
Nom - Prénom
Re: GPS Garmin Edge 800
N'empêche, c'est une petite tuerie ce GPS..! :ghee:
Une multitude de données à analyser et à paramétrer, j'adore !
:ghee: :ghee: :ghee:
LISTE CHAMPS DE DONNEES PERSONNALISABLES :
BON A SAVOIR :
On peut aisément remplacer la ceinture cardio Garmin à 60€ par la ceinture cardio codé Heartwear ANT+ de B'TWIN à 34,95€. J'ai d'ailleurs trouvé la mienne sans la boite à 13€ dans le panier des bonnes affaires chez Décathlon au rayon "GPS" et/ou "compteur cycle".
GPS Garmin Edge 800
Très bon tuto pour télécharger et installer gratuitement des cartes Openstreetmap* sur les GPS Garmin :
- http://actuduvttgps.fr/2014/05/10/telec ... ps-garmin/
D'autres sites web proposant des cartes routables gratuites et affichant les courbes de niveaux source openstreetmap pour les GPS Garmin :
- http://www.wanderreitkarte.de/garmin_de.php
- http://openmtbmap.org/download/odbl/
*Openstreetmap : cartes téléchargeables gratuitement et mises à jour très régulièrement par des contributeurs anonymes comme vous et moi.
Vous êtes un habitué des carte IGN, pas de problème, transformez votre carte Garmin Topo V3 aux couleurs des cartes IGN, voici l'astuce :
Pour cela il faut modifier le TYP de votre carte Garmin Topo V3 :
- téléchargez le fichier TYP modifié ici : documents/GARMIN-EDGE-800/TYP/I00009FA.typ
Utilisation d'IMGtool pour modifier le TYP :
- Téléchargez IMGtool ici : documents/GARMIN-EDGE-800/TYP/ImgTool1.8.1.zip
- Installez ImgTool et démarrez-le
- Faire "fichier" > "ouvrir un fichier img" et aller ouvrir la carte "gmapsupp.IMG" dans le dossier GARMIN de la carte SD.
- Ensuite cliquez sur l'icone "TYP" pour ouvrir la fenêtre "Editer les fichiers TYP" > "Enregistrer le TYP sur le disque dur" pour faire une sauvegarde de votre TYP original.
- Toujours dans la fenêtre "Editer les fichiers TYP", cliquez sur "remplacer fichier TYP existant" et allez chercher le nouveau TYP qui doit être obligatoirement renommé en I00009FA.typ pour la Topo France V3.
- Cliquez sur "rafraichir" pour appliquer les changements.
Le tout prend moins d'une minute ! Le résultat peut paraitre anodin mais c'est vrai que c'est plus lisible au "format" IGN :frime:
Couleurs d'origines Garmin :
Couleurs modifiées typée IGN :
Source : Tripale sur le forum Utagawa.
REMPLACER LA BATTERIE DE SON GPS GARMIN EDGE 800 EN VIDEO :
phpBB [video]
POUR ALLER A UN POINT DIRECTEMENT SUR LA CARTE :
En mode carte, vous cliquez sur l'icone en haut de la carte
Vous pouvez alors placer un point sur la carte, ensuite vous cliquez sur l'icone en haut de l'écran :
...puis "Aller"
Pour sécuriser votre GPS à l'aide d'une dragonne, deux solutions :
Soit à l'aide de la coque de protection :
Soit à l'aide du capot d'étanchéité flexible moyennant le dévissage d'une des deux vis mais attention à l'étanchéité dans ce cas :
GPS Garmin Edge 800
RESET USINE GARMIN EDGE 810
Solution 1 :
Efface NV et supprime tous les fichiers FIT par défaut et les fichiers dans le dossier NewFiles. Cela ne supprimera pas Activités, cours, ou Workouts.
1. Éteignez l'appareil
2. Appuyez et maintenez coin supérieur gauche de la fenêtre tactile
3. Tout en appuyant sur l'écran tactile, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour allumer l'unité
Solution 2 :
Efface NV et supprime tous les fichiers, y compris FIT Activités, cours, et Workouts.
1. Maintenez Lap / Reset et Start / Stop
2. Appuyez sur et relâchez le bouton d'alimentation
3. Continuez à maintenir seulement Lap / Reset et Start / Stop
4. Lap de sortie / Reset et Start / Stop lorsque le logo Garmin est effacé
5. L'appareil redémarre et clairement données non volatiles
Source : https://forums.garmin.com/showthread.ph ... post170936
beetle
Message par beetle »
Eh ben c'est top tout ça, chapeau :mrgreen: :super:
Louping
Message par Louping »
Salut Binano et merci pour toutes ces infos.
Qu'elle est la navigation dans les 3 descriptions que tu utilise le plus?
Je trouve que le hors parcours est un peu long à apparaitre, j'ai eu un 705 en main, et il est vrais que c'étais presque tout le temps qu'il étais marqué.
La mise hors tension automatique: Activé ou désactivé?
Merci d'avance
