C'est bien finalement d'avoir des pannes sans gravité, ça permet de mieux comprendre le fonctionnement des éléments du vélo. Finalement je crois qu'il ne me reste plus qu'une chose à découvrir pour un entretien complet du vélo : la purge du circuit de freins. On verra ça en temps voulu
Bruit à chaque tour de pédale
Re: Bruit à chaque tour de pédale
Bon, le "problème" semble résolu. Resserage des manivelles au couple préconisé, ça se joue à moins d'un quart de tour. En tout cas, plus de bruit pour l'instant
- KingVTT
- Membre actif
J'avais une fois ce souci , j'ai démonté les pédales , je les aient graissées et op plus de problème.
Le retour du bruit
Cette fois-ci c'est plus à chaque tour de pédale mais à chaque demi-tour de pédale... à chaque fois que j'appuie sur la pédale droite ça fait "tic" puis sur la pédale gauche ça fait "tic". Je ne mets pas en cause les pédales elles même car ça serait vraiment une sacré coîncidence que les deux pédales couinent d'un coup le même jour. Je pense que ça vient du boitier de pédalier, comme le bruit d'une bille qui vient taper contre une autre bille par gravité à chaque demi-tour de manivelle... tic tic tic tic tic tic... plus de bruit quand j'arrête de pédaler. Bruit uniquement quand je force sur la manivelle, quand la pression est faible il n'y a pas de bruit.
En tout cas c'est super agaçant
Comme déjà dit les roulements SRAM ne sont pas très endurant, tu peux rouler comme ça tu ne risques rien. Si le bruit te gêne vraiment il va falloir changer les roulements car un démontage et nettoyage n'apporte en general pas grand chose, possible que l'usure soit déjà trop importante. Je ne pense pas que tes pédales sont en cause car les 2 en même temps ça semble peu probable.
Ca me rend dingue !!!medusa68 a écrit :..//..Si le bruit te gêne vraiment ..//..
Mais attention le bruit peut aussi venir d'autre part ! tige de selle, chariot de selle, axes/roulements de suspension ....
Oui, j'ai testé en pédalant sans être assis sur la selle et ça continue à "tiquer" (verbe de l'homonatopée "tic").
En ce qui concerne les roulements de suspension j'avais tout regraissé la dernière fois et le bruit est toujours présent même en bloquant totalement l'amortisseur mais j'avoue que j'ai un doute à ce niveau là.
Il n'est pas toujours évident de trouver l'origine d'un bruit parasite, moi-ême j'en ai un sur le Yeti depuis peu mais je ne suis pas trop sensible et pas trop maniaque donc pour l'instant je n'ai pas fait de recherches particulières ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Si on roule ensemble demain soir, tu entendras et ça t'agacera, crois moi
Tu peux passer avec vendredi ?
