Renouvellement du liquide préventif.
skijeff
VTT : Orbea Rallon
Canyon Roadlite
Vélotaf
Re: Renouvellement du liquide préventif.
Message par skijeff »
Binano a écrit :Non, quand il a crevé et que le préventif ne fait plus le job, il doit utiliser une chambre à air... c'est donc le signe qu'il doit remettre du préventif. Dans ce cas là, une fois rentré, il remet du préventif. Pas con. ::d
C'est exactement ça. Après, cette méthode est utile surtout quand on est étourdi comme moi (toujours eu des problèmes avec les dates...).
Le mieux étant de remplacer à temps histoire de pas prendre le risque de se salir les doigts par négligence.
Seulement, comme dit précédemment, le préventif ne tient pas la même durée s'il fait super chaud donc au final les 6 mois ne sont qu'une indication qui peut évidemment varier en fonction des conditions météo.
Après ça m'est déjà arrivé de crever parce que j'ai arraché un crampon. Le préventif était bon mais ça ne fait pas de miracle non plus hélas.
N'empêche que je dois quand même reconnaitre que c'est dingue comme ça marche bien. Avant je crevais tout le temps avec mes chambres à air (que j'ai mis du temps à lâcher) et maintenant c'est le top. Finis les pincements pourris, fini le stress. Quand j'ai changé mon pneu l'autre coup, j'ai pu voir tous les coups qu'il avait pris et qui ont été rebouchés grâce au préventif. Dingue.
Tu m'étonnes ! Medusa avait carrément trouvé une crotte de préventif dans son pneu à force de rebouchage au préventif :cote:
2fré
VTT : Un nouveau
Message par 2fré »
Je déterre un vieux sujet, mais je me pose une question: tous les liquides préventifs se valent ou vous en prenez un en particulier?
Moi je prend le moins cher au litre. Le tout est d'en mettre suffisamment dans le pneu.
C'est ce que tu met dans les pneus du FAT ?
Vu le volume, les 25 L doivent vite y passer :mrgreen:
Au début je prenais de l'hutchinson ici à 8,99€ les 120 ml. Je me disais "c'est cher donc ça doit être du bon".
Pis un jour Alltricks n'en avait plus en stock donc j'ai testé celui de Niap... il est tout aussi efficace et ne coute que 16,90€ le litre ! ici
2fré
VTT : Un nouveau
Message par 2fré »
Merci les gars !
Du coup, encore une question con, vous prenez la seringue pour injecter le liquide aussi?
Pour remettre du liquide tu veux dire ?
Il faut soit démonter l'obus de la valve et insérer le bidon sur la valve, soit démonter une toute petite partie du pneu, mettre le liquide et le reclaquer le pneu ensuite.
Dans les deux cas il faut regonfler.
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
Le Stan's Notubes est hyper réputé, Il paraîtrait qu'il dure plus longtemps que les autres.
Sinon moi j'injecte à la seringue, ça fait moins bricolage et c'est plus propre. Et surtout la seringue permet de mesurer la quantité de liquide que tu mets :cote:
