- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
Pas du tout
Donc je ne vois que ça, quand tu es en guidage par flèche une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la flèche qui t'indique où tu dois aller le temps de passer le croisement. Une fois le croisement passé, la page disparait et tu reviens sur la dernière page consultée (ou le défilement).
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
J'ai lu ta première page mais j'ai pas mon edge ss les yeux et les menus sont différents à priori.
Faut que j'étudie l'option que j'ai ratée
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
je prépare mes itinéraires sur openrunner, et je les transfère soit à la main, en copiant-collant le fichier gpx dans l'edge, soit avec la fonction transfert dispo sur la page web.
Est ce que mes soucis d'absence de guidage pourrait venir de là ?
je vois bien la trace que je dois suivre, mais j'ai zéro "guidage".
Vaut-il mieux passer par basecamp (par ex) pour creer un itineraire qui me donnera, par ex, des indications de directions aux croisements ?
Pour la connexion bluetooth, j'ai compris un truc : pour que l'edge se connecte au smartphone, il faut impérativement que l'application Connect soit lancée ! sinon ca marche pas.
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
J'ai mal regardé ou le topo france n'as pas les limite de camps militaire ?
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
visiblement y'a des différences entre le 800 et le 810 dans les menus.Binano a écrit :Indications détaillées activées ?
je ne pense pas avoir ce paramètre.
j'ai "guidage textuel" qui devrait faire l'affaire (mais pas...)
j'ai fait un tour ce matin, avec un itinéraire passé par Basecamp.
Le profil d'altitude était tout plat !! et je n'ai pas eu plus d'indications de direction que d'hab.
donc je resterai avec mon usage d'openrunner.fr
Ca se mérite l'apprivoisement de la bête
Rien à voir : on m'a offert le capteur de vitesse sans fil garmin qui se met sur le moyeux de la roue (arriere, par ex).
ca donne une précision dans la vitesse, surtout à faible allure. c'est super !
Regarde mon tuto en première page, j'explique comment activer le guidage par flèche.Orhum a écrit :visiblement y'a des différences entre le 800 et le 810 dans les menus.Binano a écrit :Indications détaillées activées ?
est-ce que tu utilises une carte routable ? Type Garmin Topo V3 ?
edit :
1°) Guidage par flèches
- Guidage par des flèches 50 mètres avant le changement de direction et au moment du changement de direction.
- Avertissement si on s'éloigne du tracé.
- Le tracé est rose, on ne peut pas changer la couleur du tracé.
Pour cela :
Cliquez sur le bouton "menu" :
Cliquez sur le bouton "parcours" :
Sélectionnez votre fichier GPX :
Cliquez sur l’icône "outils" :
Activez "indication détaillées" (pour activer l'indication par flèches) et activez "avertissement hors parcours" :
Revenir au menu précédent et cliquez sur "aller" :
Démarrez le parcours quand vous arrivez à proximité de celui-ci :
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
merci pour ton aide & patience.
j'avais lu ta premiere page, mais encore une fois les menus sont tres differents.
j'utilise une topo V3. (donc routable si j'ai bien compris)
j'ai pas d'option comme sur le 800.
j'ai guidage textuel, qui devrait etre l'equivalent.
je retesterai encore une fois sur une prochaine sortie.
Modifié en dernier par Orhum le mar. 28 oct. 2014 14:44, modifié 1 fois.
Sinon tu devrais trouver ton bonheur sur la vidéo gibfen2
Je n'ai pas le son de la vidéo actuellement, mais est-ce qu'il n'en parle pas à 4:50 et à 9:40 environ, non ?
