sac or not sac : that is the question
Daryl
VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Re: sac or not sac : that is the question
Message par Daryl »
niap a écrit :
Daryl a écrit :"sac à dos Camelbak":
Avantages : Capacité de stockage, pratique pour boire, tétine propre, VTT plus léger pour le portage (-2kg=-15 à -20%).
Inconvénients : Sueur dans le dos, prix, hygiène, poids dans le dos et forcément dans les jambes en danseuse, attention au passage sous les branches.
Dans les avantages je rajouterais protection en cas de chute.
Quand tu dis hygiène dans les inconvénients, c'est par rapport à quoi ?
Par rapport aux algues qui peuvent se développer, si on n'est pas précautionneux. Après je sais que cela dépend des poches qui sont plus pratique pour l'accès au nettoyage, d'autres la mette aussi au congelo, etc...
Une gourde c'est rigide, donc pas de recoin avec des stagnations d'eau, séchage plus facile ou au pire lave-vaisselle.
Le sac sous condition de l'avoir bien préparé (outils et pompe sur le côté, dans une poche où ils sont bien maintenus), n'est pas dangereux en cas de chute, sinon j'en connais qui ont déjà la trace de la pompe dans le dos après une bonne boîte.
Moi je roule (quand je peux rouler), je roule avec l'un ou l'autre système et même des fois avec l'un et l'autre! (et pis des porte-bidons bons pour le VTT y'a ce qu'il faut! pour moins risquer d'en perdre dses bidons)
question comme ça j'ai mon evoc qui puire pas mal, j'aimerais bien le laver, ça passe en machine ces trucs ?
Dans la douche avec du pousse mousse ça fonctionne très bien.
akekoukou a écrit :question comme ça j'ai mon evoc qui puire pas mal, j'aimerais bien le laver, ça passe en machine ces trucs ?
Le lavage en machine n'est pas conseillé mais je le fais quand même, en lavage à froid, il faut juste ôter la poche à eau et la dorsale. Idem pour les genouillères, lavage à froid en machine.
Sur le site EVOC :
BACKPACKS / CITY & TRAVEL
We recommend cleaning our backpacks and bags with a sponge and a mild, soap-based detergent. Avoid using stain removers or washing your backpack or bag in a washing machine, as both could cause damage to the material or coating. After cleaning, the backpack must dry completely in air; don't use a drier or any other source of heat.
To prevent the formation of mildew and mould, ensure that the backpack or bag is completely dry before packing and storing. It is essential that your backpack or bag is stored in a dry, cool and dark location. Whether it is stored flat or upright makes no difference.
The ball bearings in the wheels of your travel bag will benefit from a drop of oil from time to time to keep them running smoothly.
PROTECTION WEAR
All protectors must be removed before washing PROTECTION WEAR. The products can be washed in a machine at 30°. After washing, VEST and CRASH PANTS must dry in air.
piwi
Message par piwi »
A ce propos je viens de découvrir les cartouches de CO², moins encombrantes qu'une pompe...
C'est plutôt utile en course pour regonfler rapidement mais je serais toi je garderais tout de même une pompe pour plus de sécurité... ou alors plusieurs cartouches dans le sac mais du coup c'est aussi encombrant qu'une pompe.
kit-cartouche-co2-4200
piwi
Message par piwi »
Ca fait 10 ans que j'utilise un camelbak et je n'ai pas de problème d'hygiène avec la poche. Je la sèche avec un torchon puis je la laisse un ou deux jours pendouiller tête en bas les baleines déployées. Ensuite frigo jusqu'à la sortie suivante. J'avais acheté des pilules de désinfection mais je n'en ai utilisée qu'une, l'eau sentait la piscine.
piwi
Message par piwi »
Binano a écrit :C'est plutôt utile en course pour regonfler rapidement mais je serais toi je garderais tout de même une pompe pour plus de sécurité... ou alors plusieurs cartouches dans le sac mais du coup c'est aussi encombrant qu'une pompe.
Y a parfois des pétards mouillés ?
Non, c'est plutôt une mauvaise manip' et tu vides la cartouche pour rien. Genre tu remets une cartouche car tu penses que le préventif fera effet mais en fait non, tu mets donc une nouvelle chambre à air mais tu la pinces au remontage et tu t'en aperçois seulement à la deuxième cartouche, tu remets une nouvelle chambre à air mais elle a encore un trou que t'avais oublié de rustiner la dernière fois, tu crèves une deuxième fois, etc.
