TDS telescopique / Reverb / Reglage
verbilim
Prénom : Adrien
VTT : Dartmoor Primal Pro 29"
Re: TDS telescopique / Reverb / Reglage
Message par verbilim »
bugz a écrit :Pas de kit de purge... Un mag te le ferait pour pas cher.
J'ai aussi eu le problème sur ma reverb (mais au bout de quelques mois). Au final malgré purge ca ne changeait rien, elle a été renvoyée à SRAM pour un échange contre une neuve (apparemment problème connu et du coup échange gratos)
Un mag me fera la purge pour pas cher ? J'appellerai un ou deux mag pour demander, merci pour l'idée :)
C'est pas un problème chez moi, on a juste fait sortir inintentionellement tout le produit avec Bruno quand on a passsé le cable en interne :gene:
Sur ma reverb, j'ai un ptit soucis.
Elle a tendance à trop glisser dans le tube de selle.
Si je sers trop au niveau du tube elle remonte à moitié et si je ne sers pas assez elle descend, logique...
J'ai essayé de mettre du scotch autour du tube, bof bof.
Quelqu'un a un petit conseil astucieux ?
Essaye avec du scotch caouthouc.
Sur le lien il est en 3mm, il faudrait du plus fin, peut-être 1 mm.
A mettre au niveau du collier de selle.
niap a écrit :Essaye avec du scotch caouthouc.
Merci Niap, je vais essayer ça ;)
verbilim
Prénom : Adrien
Dernier appel, y'a forcément qqn qui a le matos pour faire la purge de la TdS ! Sinon j'irais en mag d'ici qq jours :)
fredm33
VTT : BMC SPEEDFOX SF01
Message par fredm33 »
Sans compter qu elles sont,sensibles à la chaleur en ce moment, la mienne a l'ete ne tenait plus sa position. Un peu de purge et hop elle marche. ::d
verbilim
Prénom : Adrien
Ca veut dire que tu as le matos Fredm33 ? :ghee:
J'ai le liquide mais pas les seringues et tout ça !
fredm33
Non j ai pas le matos, c est mon bouclard suite au soucis qui m'a expliqué le principe et que mon soucis était du à une dilatation de l'huile a cause de la chaleur. Sur le haut de la commande il y a une petite vis suffit juste de la dévisser un peu, d'enlever un peu d'huile. Et de voir si pour mon cas la tige supportait mon poids.
Pour arriver jusqu a mon bouclard, en déviant , j'avais agit sur la mollette, ça compresse un peu, ça marche mais ce n est pas suffisant car ce n.est pas fonction, juste pour le réglage de la vitesse.
Pour info, mon problème était survenu au firstacker, lors de la pause, le soleil avait tapé sur la tige. Impossible de soutenir mon poid. Ça était galère pour rentrer. Depuis fini. :]
verbilim
Prénom : Adrien
Ok ok ;) Bon à savoir que la chaleur peut avoir une action sur le bon fonctionnement de la tds !
verbilim
Prénom : Adrien
Le kit de purge pour frein Avid est tout à fait compatible avec la Reverb, j'ai fait la purge avec hier soir. Juste penser à prendre le bon produit :)
