Problème purge AVID ELIXIR 7
Pesos
Re: Problème purge AVID ELIXIR 7
Message par Pesos »
J'ai pas encore eu le temps de me consacrer à ça. Sûrement fin de semaine.
Pesos
Message par Pesos »
Salut à tous,
J'ai trouvé le problème qui m'empêchait de purger mes freins ELIXIR 7. Pour brancher la seringue de purge sur l'étrier, il faut dévisser une petite vis avec un embout torx (c'est une petite vis pointeau). Voir photo ci-dessous
Pour assurer l’étanchéité de cette petite vis, il y a un petit joint torique à l’intérieur. Ce petit joint était un peu abîmé et déformé...en branchant ma seringue il se mettait de travers et empêchait toute circulation de liquide pour effectuer ma purge.
J'ai sorti ce joint pour le remettre en place dans son logement avec délicatesse et ALLELUIA la purge peut se faire.
J'ai réussi à passer du DOT d'une seringue à une autre :gene:
J'ai bien sûr commandé de suite un nouveau joint pour être tranquille. Je ferais ensuite une purge complète. Lien pour le kit de joints pour étrier http://www.probikeshop.fr/avid-joints-e ... 83686.html
Je suis soulagé !! Pour info, le DOT est hygroscopique, il absorbe l'humidité avec le temps. C’est pour cette raison que l'ont arrive pas à rentrer totalement les pistons sur des étriers sur lesquels une purge a été faite de longue date. Il y a augmentation de volume du DOT dû à la présence d'humidité. D’où l’intérêt de purger 1 fois par an au mieux.
Pesos
Message par Pesos »
J'ai un pote qui fait du karting qui m'a indiqué qu'il existe un liquide synthétique similaire au DOT non hygroscopique. Je le vois demain et je vais tâcher d'avoir plus d'info sur ce produit. Avec ce produit fini les purges tout les X temps ! :cote:
