Problème Transmission et Chaîne
Puffi
VTT : Rockrider 8.2 (VTT XC)
Re: Problème Transmission et Chaîne
Message par Puffi »
spoogue a écrit : heu juste comme ça honnêtement tes posts sont vraiment trop long bla bla et franchement si partout où tu es passé tu as laissé d'aussi long post pas étonnant des réponses
soit le plus simple et le plus court possible
comme le dit Tanik qui n'est connait vraiment , rien une chaine neuve avec le reste pourri cela ne marche pas fort !
tu veux pas te faire chier ba emmène le direct dans un décathlon ou ailleurs surtout si la méca et toi cela fait 2 :perv:
sinon il reste une solution ............... jette le !
Ben tu vois perso tu es le genre de gars qui pollue les forums : l’autre jours on en parlé lors d'une soirée et beaucoup disent ne plus aller nul part sur le web car ils n'ont jamais de réponses, que des gens qui viennent se plaindre ou parler pour ne rien dire, hors, avant tout, un forum de ce genre c'est justement pour : demander de l'aide ou, en donner.
Mes postes sont longs car il faut que je donne un maximum de détail sinon, je vais avoir 36 questions du genre as tu fais ceci ou cela, et c'est une perte de temps.
Prends donc ton temps pour lire, pour faire les choses, rien ne pressent, prend un lexomil ou je sais pas ?
Et surtout, tu n'apportes rien, tu ne sers à rien et tu dis des bêtises.
Regarde Binano, voila ça c'est une réponse clair et constructive : il a regardé mes photos, il a vu ou est le problème, il m'a dit quoi faire... parfait.
thomas68
VTT : Only 29er !
Message par thomas68 »
Sans vouloir être méchant,
Il a une rubrique présentation sur le forum, tu n'y es pas passé, c'est la moindre des choses... enfin je trouve, donc déjà personne ne te connait, et tu nous juges...
Et je rejoins spoogue sur le fait de tes longs textes, un forum on le survole, on ca doit être simple et clair, moi je vois un pavé comme ca j'ai même pas envie de lire, et si en plus on ne s'est pas du tout qui tu es...
Et puis pour tes problèmes de dérailleurs... même n'étant pas vèlociste, j'ai pas bien apprécié ton jugement !
Et côté déreilleur, euhh comment dire, j'suis aussi une buse, c'est plus simple :mrgreen:
Puffi a écrit :Je ne suis pas mécanicien, pas du tout, je hais ça, mon truc c'est de rouler, de faire du vélo, le reste ce n'est qu'un outil : c'est comme rouler en voiture cheveux aux vents avec une décapotable, ben la pareil le moteur tout ça m'en moque je veux juste que ma voiture m'amène du point a au point b ^^ d'ailleurs juste pour l'anecdote, 60% des navigateurs en solitaires avec un voilier ne savent pas nager... et oui, ça ne les empêches pas de naviguer.
Oui mais comme une voiture si tu ne fais pas de révision/réparation régulièrement, tu auras une grosse panne un jour ou l'autre qui te coutera très cher donc si tu n'aimes pas ça, faut le faire faire par quelqu'un d'autres et ouvrir ton porte monnaie .
Puffi a écrit :Dérailleur avant et arrière SRAM X9 et shifter aussi : même neuf, il était assez chiant, ultra sensible dans les réglages, mais avec le temps c'est de pire en pire : j'ai acheté une nouvelle chaîne, l'ancienne la PC951 de SRAM et la nouvelle PC971 de SRAM. La nouvelle, impossible de l'utiliser, les vitesses craques ou sautent, rien à faire : je peux régler à la molette du shifter dans un sens comme dans l'autre, rien y fait !
Une nouvelle chaine sur une vieille transmission va sauter et craquer
Il faut que tu sois sur de ta longueur de chaine car une chaine trop courte tu vas galérer comme un chien à régler tout ça
Puffi a écrit :J'ai bien vérifié la longueur, idem que l'ancienne, ensuite je compte le nombre, puis je retire quelques une quand même car semble plus long, mais toujours aucune amélioration.
Selon l'usure de ton ancienne chaine, il ne faut pas forcément mettre la même longueur car à force elle se détend mais il faut remettre le même nombre de maillons
Puffi a écrit :Elle doit être bonne pour la poubelle maintenant car je pense en avoir retiré de trop et je pense pas qu'on puisse les rajouter les mailles une fois retirés.
Si avec un dérive chaine
Puffi a écrit :Un truc qui me rend malade de chez malade, c'est le coup de l'alignement des deux galets avec le petit pignon, il faut que ce soit bien droit, hors chez moi pas du tout, alors je fais comme sur la vidéo, pour que ce soit bien droit, et si je fais ça que ce soit avec la nouvelle ou l'ancienne chaine, rien à faire, peu plus rouler, ça craque ça saute ça fait n'importe quoi, donc du coup j'ai retouché la vis de buté la pour la mettre comme avant.
Les galets doivent être aligné avec le pignon, démonte ton cable du dérailleur, règle tes butées en positionnant ton dérailleur à la main et remet ton cable avec tension sans tirer comme un malade .
Puffi a écrit :J'ai remarqué sans la chaine un jeu des galets en les bougeant latéralement, est-ce qu'ils ont prit un coup de vieux ???
Il y a de fortes chance
Puffi a écrit :Freins hydrauliques Avid Elixir 5 : la aussi un truc de fou, je suis les vidéos, conseils, livres, tout, et rien à faire : les pistons sont le plus repoussés possibles, et je ne peux JAMAIS mettre mes plaquettes neuves dedans, ça rentre oui, mais du coup je ne peux plus mettre la roue car l'espace entre les plaquettes ne suffit plus pour glisser le disque de frein ! La dernière fois, je suis allé chez un vélociste pour le faire faire tellement ça m'a gonflé ! Du coup la pour l'arrière, je ne voulais pas être sans vélo, j'ai donc mis un côté une plaquette usé et de l'autre côté une plaquette neuve, c'est débile mais pas eu le choix !
Pour tes freins il faut voir le problème visuellement car difficile de dire sans images
La vache...seb il a lu tout le post.... :gene:
Moi j'me suis arrêté à la seconde ligne...ben oui...le mec il se présente même pas :mrgreen:
Bon, j'vais régler mon dérailleur tiens... :hehe:
Puffi a écrit :Ben tu vois perso tu es le genre de gars qui pollue les forums : l’autre jours on en parlé lors d'une soirée et beaucoup disent ne plus aller nul part sur le web car ils n'ont jamais de réponses, que des gens qui viennent se plaindre ou parler pour ne rien dire, hors, avant tout, un forum de ce genre c'est justement pour : demander de l'aide ou, en donner.
Tout le monde se plaint, relis ton premier message, tu te plains souvent dedans :perv:
Puffi a écrit :Mes postes sont longs car il faut que je donne un maximum de détail sinon, je vais avoir 36 questions du genre as tu fais ceci ou cela, et c'est une perte de temps.
Oui il faut donner un maximum d'informations pas de soucis mais il ne faut pas non plus parler de la pluie et du beau temps sinon les lecteurs passeront rapidement à autre chose .
Puffi a écrit :Prends donc ton temps pour lire, pour faire les choses, rien ne pressent, prend un lexomil ou je sais pas ?
Euh...comment dire ? 8/
Ce commentaire ne sert à rien :pascontent1:
thomas68
VTT : Only 29er !
hypanapold a écrit :La vache...seb il a lu tout le post.... :gene:
Ca me fait penser que je monte ma nouvelle transmission la semaine prochaine, tu m'aiderai à la régler ?
A ben non merde, j'y arrive très bien !
:mdr3:
Ouaip il te l'a même dit 2 fois, et tout le monde te dit la même chose d'ailleurs concernant tes problèmes...mais tu ne veut pas l'entendre peut-être... :perv:
Pour ton cas désespéré je ne vois que ça:
ah non il y a le réglage de la tension de la courroie donc plutôt ça:
Modifié en dernier par Papybrujor le lun. 13 avr. 2015 13:45, modifié 1 fois.
thomas68
VTT : Only 29er !
Papybrujor a écrit :Pour ton cas désespéré je ne vois que ça, plus de dérailleur ni de chaîne
Je n'aurai pas dit mieux :super:
:mdr3:
nunda Buckel, si Spoogue commence a prendre du Lexomil on est pas sorti de l auberge...
Verrouillé
