Cadeau de Noël
Re: Cadeau de Noël
Pour aller plus loin, quand on a un vélo neuf on a tendance à vouloir en prendre très soin donc on lubrifie beaucoup notamment la chaine et juste en changeant de plateau, la chaine vibre un coup sec et il y a des gouttes d'huile qui peuvent être éjectées sur le disque (c'est du vécu, quand il y a une connerie à faire c'est pour ma gueule de toute façon), donc :
étape 1 :
- dégraissant sur les disques
- plaquettes à bouillir
étape 2 :
- purge
étape 3 :
- changement des plaquettes
étape 1 :
étape 2 :
- purge
étape 3 :
- Tikaf
Re: Cadeau de Noël
Le seul petit truc qui me dérange est sur le freins arrière, je suis presque obligé de toucher la poignée droite pour sentir ma roue arrière freiner.
Et oui, si juste le fait de changer les plaquette change tout ça, je ne rachèterai pas d'autres freins, c'est inutile.
Et même lorsque ça freine, c'est très tres progressif, ça manque de mordant.
Re: Cadeau de Noël
==>> purgeTikaf a écrit :Le seul petit truc qui me dérange est sur le freins arrière, je suis presque obligé de toucher la poignée droite pour sentir ma roue arrière freiner.
- Tikaf
Re: Cadeau de Noël
Question débile, ça peux se faire avec le liquide de purge de la tds?
Re: Cadeau de Noël
C'est aussi de l'huile dans ta tds ok .... mais perso je prendrai l'huile préconisé par Shimano à cause de l'indice de viscosité qui doit avoir une importance capitale dans le bon fonctionnement des freins.Tikaf a écrit :Question débile, ça peux se faire avec le liquide de purge de la tds?
Re: Cadeau de Noël
Il doit sûrement y avoir un réglage de la garde même sur les Derore, regarde s'il y a une vis de règlage (btr)
Re: Cadeau de Noël
Moi je test déjà tout ce qui peut être testé gratuitement avant d'acheter un truc... Sous réserve d'avoir un kit de purge déjà en sa possession bien entendu. Il me semble que Tikaf est dans le médical, il devrait bien trouver une seringue au bon diamètrekawah2 a écrit :je mettrais quand même une éventuelle purge en tout dernier recours, surtout que Shimano est, je cite: :
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
Re: Cadeau de Noël
canyon conseille 30 km de rodage pour les freins sur son site.
@tikaf : As-tu déjà parcouru cette distance ?
Re: Cadeau de Noël
Voici la technique de la "fausse purge", ça prend 3 minutes, testée et approuvée par mes soins (et Tanik), ça m' a changé la vie ! Par contre, il faut refaire cette purge quand tu remettras des nouvelles plaquettes sinon en repoussant les pistons tu risques de mettre ton circuit sous pression ou ne pas pouvoir écarter assez les pistons pour rentrer tes nouvelles plaquettes.
viewtopic.php?f=37&t=2251
- Tikaf
Re: Cadeau de Noël
J'ai du en faire 300 depuis que j'ai le velo.Orhum a écrit :canyon conseille 30 km de rodage pour les freins sur son site.
Je vais voir avec mon voisin "dont il ne faut pas citer le nom"
