[Astronomie] Télescopes, planètes, nébuleuses, comètes, galaxies et astrophoto
Enjoy
VTT : Rocky Mountain Altitude Alloy 30 2018
Message par Enjoy »
Binano a écrit : sam. 19 sept. 2020 10:32
Enjoy a écrit : ven. 18 sept. 2020 11:17 Avec la fonction polar align ça va améliorer le tout.
Je ne comprends pas... sur 1 ou 2 étoiles, l’étalonnage fonctionne plutôt bien. Mais dès que je passe à 3 étoiles, la 3ème étoile décalibre tout :0
Si je calibre sur 3 étoiles et qu'ensuite je passe au Polar Align, y'a beaucoup trop à rattraper, ça bousille toute ma mise en station... 8|
Pour l'instant, j'étalonne sur une étoile à proximité de ce que je veux observer et le Goto fonctionne parfaitement. C'est un peu chiant car je dois étalonner sur 1 nouvelle étoile à chaque nouvel objet
Hier soir, M27 :
Il faut vérifier que les les freins en ad et dec soient bien serrés et il faut également vérifier que ton viseur polaire est calibré correctement. Regarde bien également qu’il n’y ait pas de câble qui gêne les mouvement. Tu as quoi comme monture ? Si c’est une eq3 c’est trop light pour ton télescope
:0 J'ai effectivement une EQ3.2 mais mis à part le faite que cela manque de stabilité je n'ai jamais entendu dire que ça empêchait le Goto de fonctionner... en tout cas, y'en a qui y arrive donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas ::d d'autant plus qu'il fonctionne plutôt pas mal sur 1 ou 2 étoiles, c'est à chaque fois sur la 3ème que ça part en quenouille. Tout est bien serré, viseur polaire re-calibré avec les 3 petites vis qui vont bien. On dirait qu'il n'aime pas le changement de méridien.
Enjoy
Message par Enjoy »
L’eq3-2 comme la première version suffit largement pour de l’observation pour les pauses longues ça va être compliqué.
Le changement de méridien est effectivement coton sur ces montures, mais si tu as un réel problème de 3 eme étoile je pense que cela se situe plus vers un problème de moteur qui patine dans le vide, les moteurs effectivement sur ce modèle ne sont pas ultra qualitatifs mais bon normalement cela fait le job... il y a optique unterlinden à Colmar qui devrait pouvoir te la réviser sans souci ou y jeter un œil, c’est l’importateur européen de la marque Skywatcher.
Essaye de calibrer sur trois étoiles dans la partie nord pour voir, il y a le choix en ce moment et ce soir sera peut-être ta dernière possibilité de test avant un petit moment.
Bonne chance et bonne soirée!
Si jamais j’ai un trépied d’eq6 qui traîne chez moi mais je ne sais pas s’il est compatible, si c’est le cas il est plus stable, le gros problème de l’eq3 c’est son trépied
J'avais mis à jour le firmware de la raquette Synscan et je ne savais pas mais il faut également même à jour la carte des contrôleurs moteurs, je verrai si cela améliore quelque chose :]
Sinon, j'ai testé Registax 6 hier soir pour la lune... malheureusement, mon PC ne semble pas assez puissant et je suis obligé de réduire fortement la taille de la vidéo pour ne pas avoir de problème de mémoire (out of memory). Le logiciel n'utilise pas la totalité de la mémoire de mon PC (4Go sur les 12 Go installés, bizarre)... ça plante.
@Enjoy, une astuce ?
Enjoy
Message par Enjoy »
Windows 7 ? Windows 10 ?
Enjoy
Message par Enjoy »
Registax n’est plus à jour depuis 2011, n’existe qu’en version 32bits donc ne peux gérer plus de 4go de Ram
Enjoy a écrit : mar. 22 sept. 2020 08:28 Registax n’est plus à jour depuis 2011, n’existe qu’en version 32bits donc ne peux gérer plus de 4go de Ram
Windows 10, du coup, tu utilises quel logiciel pour le planétaire ?
Enjoy
Message par Enjoy »
Je ne fait que très peu de planétaire, essentiellement de l’observation mais j’avais utilisé Registax et surtout les logiciels fournis avec les caméras Zwo
... un peu plus net en passant par AutoStackker :)
'tain, j'adore ce matos de Geek ! ::d
Premier quartier, lune d'hier soir :
Barlow x2 :
