Mono-plateau, alternative aux XX1 & XO1
Manu
Re: Mono-plateau, alternative aux XX1 & XO1
sinon la transmission a passer en 1x10 est une shim xt en 2x10 mais sans shadow+. histoire de limiter les frais je tenterais bien le montage avec le derailleur en place sachant que c'est pour rouler en plaine et qu'un plateau "retainer" fait" deja du bon boulot.
vous en pensez quoi ? certains d'entre vous roulent en monoplateau sans shadow+ ?
oui moi et sans soucis. en 28:11/42 par contre j'ai du modifier le dérailleur XTR pour qu'il marche correctement.
Démontage complet et suppression d'une spire du ressort de rappel.
Le ressort n'avait pas assez de force pour descendre sur le pignon de 11
Manu
ok. merci pour ton retour...même réponse sur vélovert. je tenterai le coup si je pars sur un montage. l'idée serait de récupèrer un max de matos sur le spam (dont la transmission 2x10) pour limiter les frais. mais bon avec une paire de roues en 29" de bonne qualité l'investissement serait quand même supérieur à 1000 eu...
Guitouns
- Membre actif
- VTT : FAT - Edelbikes
Je suis aussi en 1x10
Cassette XT 11-40 (pignon Spe TA)
Plateau de 26 AV
Dérailleur XTR pas shadow+
Aucun réglage particulier sur le dérailleur, ça fonctionne aussi bien que mes anciens 2x9.
Niveau coût on est loin d'être dans l'excessif en plus !
Plateau de 26 AV
▸ http://fatbike-france.fr
"Le forum dédié au FAT "
- Gil
Pour ceux qui on monté un 30 dents sur un pédalier en 104 bcd est ce que le plateau est usiné de telle manière à décalé la ligne de chaine ? Les plateaux de 30 étant fileté pas moyen de le décalé via des rondelles.
Arès le vol de mon Nicolai viewtopic.php?f=7&t=3412 j'envisage de remettre un peu au gout du jour mon sobre off.
Le pédalier est un xt 2007 ou 2008 triple actuellement en double mais pour un montage un mono j'ai bien l'impression que le plateau devrait rentré d'environ 2mm pour un fonctionnement correct.
CycloneM2
Salut
Juste pour votre info
J'ai commandé un plateau de 30 pour remplacer mon 32 , car j'avais constaté lors de la sortie de OUF avec la Rustine
que j'étais un peu limite
J'avais commandé un 104 mais j'ai eu un 58 !!!!!!!!!!!!!!! et super car je le monte a la place du petit plateau et
résultat il est parfaitement centré par rapport a la cassette AR
Génial , je ne peux que vous conseiller un 30 a monter sur le petit plateau
- miles
- Prénom : Nico
Petite question,
Je suis actuellement en double 38/24 et 11*36 sur la cassette.
En passant en mono 28 dents et 11*42, est ce que la combi : mono 28*42 se rapproche du 24*36 que j'ai actuellement ou je vais sentir une grosse différence ?
Il faut comparer les ratios :
24/36 = 0,66
28/42 = 0,66
C'est exactement la même chose
24/36 = 0,66
28/42 = 0,66
Je roule aussi en 28 - 11/42
Le seul inconvénient est le rapport du grand développement qui est un peu juste
Mais on ne se traîne quand même pas, en 26" je peux tenir un vitesse de croisière de 25km/h sans trop mouliner.
Par contre si tu choisis la solution: rajout d'un pignon de 42 et suppression du 17 je te conseille d'enlever aussi le 15 et de monter un 16 à la place pour éviter le trou .
