[Tout savoir] GoPro Hero 3 Black Edition
Re: GoPro Hero 3 Black Edition
C'est pas trop grand pour être (correctement) fixé sur des petits tubes (guidon et tige de selle) ?Binano a écrit :
Un accessoires bien sympa pour varier les prises de vue sur le VTT : la fixation "Roll Bar Mount" de marque Gopro
A ne pas confondre avec la fixation de guidon et tige de selle dont le diamètre est plus petit.
Là, on peut fixer la Gopro sur le guidon, la tige de selle mais aussi sur les tubes de fourche ou sur le cadre. Du coup on peut aisément filmer le travail de la fourche mais aussi de l'amortisseur arrière, ça j'adore ! Vivement qu'on test ça dans les singles de Carlito..!![]()
C'est ce qui m'a fait hésiter entre le support guidon et le roll bar.
Parce que le support guidon pour éviter qu'il ne bouge il faut vraiment le serrer.
Y'a un endroit sur le cintre où le tube est plus gros donc ça tient bien. Pour la selle, ce n'est pas trop grand, ça a l'air de bien tenir mais il faut tester en condition réel pour voir si ça ne bouge pas au fil des secousses.
Info intéressante sur les batteries :
http://fr.gopro.com/support/articles/sh ... ttery-life
Plutôt que d'acheter un BacPac à 60 EUR, qui va doubler l'autonomie mais qui est lourd et volumineux, je vais acheter deux batteries en plus. Les batterie officielles se trouvent entre 22 et 25 EUR. Des copies chinoises se trouvent bien moins cher.
Mais pour les batteries il est hors de question (pour moi) de prendre une copie de moindre qualité, c'est quand même un élément à base de lithium qu'on va trimballer dans un sac au chaud.
Effectivement, très intéressant !
Par contre, pas de deuxième batterie pour moi, 2h c'est largement suffisant. Je ne prends pas de photo donc la GoPro est configurée en démarrage On Touch pour encore économiser sur la veille
Les batteries neuves utilisées dans les caméras HD HERO n'atteindront leur autonomie définitive qu'après plusieurs cycles de charge.
Pour alimenter votre batterie, chargez-la au maximum puis épuisez-la complètement en enregistrant une vidéo avec la caméra. Répétez l'opération trois fois. L'autonomie de la batterie doit ensuite être d'environ 2 heures d'enregistrement continu.
Si votre batterie a toujours une autonomie insuffisante, veuillez contacter l'assistance client de GoPro.
Je viens de faire la manip'
3ème et dernière décharge de la batterie en filmant durant 1h57 en 720-60fps donc on peut espérer dépasser les 2h lors du prochaine film
Sinon, recharge complète en 1h15 environ
Edit : dernière charge en 1h26, faut-il y voir encore une augmentation d'autonomie ?
Ou une faiblesse du chargeur...Binano a écrit :Edit : dernière charge en 1h26, faut-il y voir encore une augmentation d'autonomie ?
Je suis en train de tester justement.
J'ai vidé la batterie, rechargé à fond, et je suis entrain de filmer la rue.
Rhooooo... Arrête de faire ton "Seb la rustine" et de voir des problèmes partoutniap a écrit : Ou une faiblesse du chargeur...![]()
Sois un peu positif, répète après moi : tous les jours et dans tous les domaines, je vais de mieux en mieux.
J'ai fais quelques tests d'autonomies et voici quelques chiffres :
69 minutes 28 1080p 60ips Protune on. Testé en début de soirée donc luminosité qui baisse. Je referais le test en journée pour vérifier.
90 minutes 02 1080p 30ips
79 minutes 26 1440p 30ips
80 minutes 43 960p 100ips Protune ON
81 minutes 29 720p 120ips Protune ON
83 minutes 34 720p 60ips
Classement des durées d'enregistrements maximals, batterie chargée à 100%
1- 1080p 30ips Protune OFF 90 minutes 02
2- 720p 60ips Protune OFF 83 minutes 34
3- 720p 120ips Protune ON 81 minutes 29
4- 960p 100ips Protune ON 80 minutes 43
5- 1440p 30ips Protune OFF 79 minutes 26
6- 1080p 60ips Protune ON 69 minutes 28
Edit :
- mise à jour le 29/04 à 18h45
- mise à jour le 30/04 à 14h51
- mise à jour le 01/05 à 12h06
Edit :
Nouveau firmware en ligne
Amélioration de la clarté du son
Amélioration : dorénavant, le fait de maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant l'enregistrement en mode « One Button » éteint la caméra.
