Montage/réglage d'une fourche Rock Shox Reba RL sur RR 8.1
bootsylolo
- Noob
Re: Montage/réglage d'une fourche Rock Shox Reba RL sur RR 8
n'ayant pas de décapeur thermique je vais essayer avec seche cheveux !
Je pense pas que le sèche cheveux chauffe suffisamment fort.bootsylolo a écrit :n'ayant pas de décapeur thermique je vais essayer avec seche cheveux !
T'as pas une lampe à souder genre :
Malheureux faut pas chauffer ! à moins de savoir exactement ce que tu fais
mais c'est un peu difficle à mettre oeuvre je trouve et il faut avoir un chalumeau ... avec un sèche-cheveux aucune chance que ça marche, c'est pas assez chaud.
Le tube pvc sert à enfoncer d'un coup sec la coupelle sur le pivot qui est légèrement plus grand en diamètre ainsi la coupelle est fixée (montée en force quoi
Tu peux chauffer les pièces à dilater en les mettant au four et en plus la pièce est chauffée uniformément et à la t° voulue.
Pour retreindre les pièces( comme roulement de roue) je les mets au congélateur.
bootsylolo
- Noob
Et nos magasins de cycle on dirait qu'ils doivent être cuisiniste pour assurer l'atelier
- JoScuderia
- VTT : ex Rockrider 5.1 2006
ex Rockrider 5.3 2013
ex Rockrider 8.0 2013
ex Commençal El Camino
ex Rockrider 500 2014
Hey
désolé de réveillé ce sujet... mais après un énième retour sav pour ma fourche... j'ai décidé de la vendre à son retour,
j'ai déjà trouvé quelqu'un qui me la prend 75-100€, du coup je pense prendre une reba rl, par contre en 100 ou 120mm.
sachant que j'ai un cadre xl et je décolle déjà la roue avant quand ça monte fort (si je reste assis sur le vélo), j'ai vu que tu as fais ce montage, tu en pense quoi ?
J'ai déjà fait le montage d'une fourche 120 au lieu de 100, oui. Mais si ton cadre est fait pour une 100mm alors reste en 100.
- JoScuderia
ok c'était juste pour savoir,Binano a écrit :J'ai déjà fait le montage d'une fourche 120 au lieu de 100, oui. Mais si ton cadre est fait pour une 100mm alors reste en 100.
sinon quelques retours sur la reba ?
La Reba est une bonne fourche, légère. Il faut juste penser à faire le niveau d'huile dès la réception et faire des vidanges régulièrement.
Quand j'avais envoyé la mienne en SAV, SRAM m'avait mis une note avec les détails de maintenance.
Vidange complète toute les 50 h, vérification des bagues toutes les 100 heures, etc...
Personnellement je n'ai pas remarqué de différence de fonctionnement flagrante entre une Reba 2013 et une Tora 2008.
- JoScuderia
ok donc tout de suite prendre de l'huile,
j'ai vu que Binano a pris de la 5WT et de la 15, il faut prendre laquelle ?
