Kit Tubeless
- Tikaf
Re: Kit Tubeless
Ah bah tu vois, on a pas fait cette étape, on a laissé le 1er coté du pneu se balader dans la jante.
- podfok2
Re: Kit Tubeless
Une bonne quinzaine de pneus tubeless montés et j'ai toujours laissé les tringles au milieu de la jante avant de gonfler...par contre un déjantage sur michelin...de là à penser que les tringles des pneus du manufacturier de Clermont-Ferrand sont capricieuses???ricky68 a écrit :j'ai eu un probleme similaire avec une jante tubeless et pneu michelin, une fois monté, l'air passait à travers la tringle, même avec le compresseur et la valve démonté.
L'étape de mettre bien le tringle dans le gorge avec le démonte pneu est primordiale
Enfin je n'avais pas monter le pneu à 3/3.5 bars pour la mise en place...depuis je n'ai plus eu de problème, malgré quelques réceptions de gorets sur des sauts au Salbert ou Mont Vaudois...
- Tikaf
Re: Kit Tubeless
J'ai éssayé avec ma pompe a main ce matin, mais apparemment mon poignet ne travail pas assez
Comme dis on va refaire un essaie jeudi avec Seb, on verra bien.
- ricky68
- VTT : Cannondale Trail SL3
Lapierre Zesty 414 2013
Re: Kit Tubeless
Je donne une solution au cas où, qui a fonctionné chez moi, j'ai bataillé 1h pour faire claquer mon michelin, si javais pas mis en place correctement les 2 tringles, j'aurais pu gonfler pendant 8h sans succès.
Sur les schwalbe je plaque le pneu et je gonfle sans problème et avec une pompe à main
Le souci du michelin c'est que le tringle est fine , très fine, trop fine
- Tikaf
Re: Kit Tubeless
Sinon, vous venez tous les deux tester, et celui qui y arrive repart avec mon 8.1.. ou une bière
- mikaden
- Prénom : Mika
Re: Kit Tubeless
En tous cas çà m'intéresse car je tenterai bien de passer également mes crossride en tubeless.
- Tikaf
Re: Kit Tubeless
Je te tiendrais au jus
Jean BonBeur
- Membre
Re: Kit Tubeless
Oulàlà pas taper! j'essaie d'aider... à ma manière! C'est pas de ma faute si vous comprenez pas ce qui est marqué noir sur blanc!
alors je vais vous expliquer plus clairement:
-Crossroc: jante tubeless car crochets prévus pour rendre la jonction pneu tubeless-jante étanche.
-Crossride: jante tubetype donc non tubeless car crochets prévus pour juste tenir 1 pneu tubeless ou non sur jante.
Le fond de jante que vous avez pris sert à fermer de manière étanche le fond de la jante, en aucun cas il joue un rôle dans le clipsage du pneu. et est donc spécifique à la Crossroc qui a une forme intérieure effectivement différente alors de la Crossride, j'ai rien inventé c'est écrit noir sur blanc.
Donc en résumé, si vous mettez ça dans une Crossride, le fond sera quasi étanche mais jamais ça sera étanche sur les côtés. Et si ça part chance ou talent, ça prend, le pneu ne sera en aucun cas 'clippé', il faudra rouler avec 2.5bars sinon ça déjante! bref que du bonheur!
Re: Kit Tubeless
Je cite :Tikaf a écrit :Alors, je vais vous mettre la liste de tout ce que j'ai:
Fond de jante: http://www.mavic.fr/roues-accessoires-r ... DmUP_l_t8E
>> Ruban de jante UST spécifique pour les jantes Crossroc <<
Sur mes Crossroc, j'ai monté ces fonds de jante... j'ai gonflé les pneus avec une pompe à pied sans aucune difficulté... Pour info, j'ai même fait un montage sans préventif le premier jour, le lendemain le pneu avait encore ses 2 bars, aucune fuite..!
C'est pas faute de t'avoir averti avant que tu ne commandes Tikaf
- mikaden
- Prénom : Mika
Re: Kit Tubeless
Pourtant certains commentaires sur des sites de ventes précisent que les gars oint réussi !
Donc à voir ....
J&e vais tester ce kit :
http://www.probikeshop.fr/no-flats-joes ... 82086.html
Merci pour ton avis JBB
Donc à voir ....
