Parlons pneus
Re: Parlons pneus
oui si elle est démontable la nettoyer. C'est le préventif qui obstrue en parti le passage de l'air.
- podfok2
Re: Parlons pneus
Comme j'ai dit pour le dejantage, il est nécessaire d'avoir monté le pneu à 3.5 bars (pas trop non plus pour pas abîmer la jante) concernant tes valves c'est du préventif qui obture. ..éventuellement achèter des obus de rab et les changerOrhum a écrit :Au montage avec eau savonneuse et compresseur ça a claqué comme il faut.
J'ai remis le préventif récupéré ds le pneu précédent.
Ça a l'air de tenir la pression.
Mes valves ont perdu en dynamisme. Elles laissent passer moins d'air. Y a 1 entretien à faire ?
Modifié en dernier par podfok2 le lun. 9 mars 2015 17:13, modifié 1 fois.
- podfok2
Re: Parlons pneus
Oui, c'est souvent l'obus qui colmate et pas évident à nettoyerbrujor a écrit :oui si elle est démontable la nettoyer. C'est le préventif qui obstrue en parti le passage de l'air.
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
Re: Parlons pneus
le ressort est comme fatigué. (en fait il ne remonte plus trop la partie qu'on visse et dévisse pour faire la pression)
du coup y'a peu d'air qui passe.
je vais regarder ça de plus près !
merci les gars.
merci les gars.
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Re: Parlons pneus
Y a un ressort ?
Re: Parlons pneus
certains obus, oui
- Vik
- VTT : LP SPICY 527 - Enduro
LUTU SR - montage perso - XC - Localisation : Haute Savoie
Re: Parlons pneus
Je cherche des pneus pour monter sur ces jantes en tubeless : http://www.probikeshop.fr/shimano-paire ... 84099.html
Je pensais partir sur ce modèle à l'avant : http://www.probikeshop.fr/michelin-pneu ... 74545.html
Et celui ci à l'arrière : http://www.probikeshop.fr/maxxis-pneu-h ... 0/336.html
Le premier et de type "tubeless" et me deuxième "tubeless ready". je dois mettre du préventif dans les 2?
Re: Parlons pneus
Oui, même sur le Maxxis LUST, c'est préférableVik a écrit :Je cherche des pneus pour monter sur ces jantes en tubeless : http://www.probikeshop.fr/shimano-paire ... 84099.html
- podfok2
Re: Parlons pneus
Pour le préventif, d'accord avec mtbiker, il en faut dans les deux.Vik a écrit :Je cherche des pneus pour monter sur ces jantes en tubeless : http://www.probikeshop.fr/shimano-paire ... 84099.html
Par contre le choix des pneus est bizarre :
Le wildgrip'r est un pneu qui se monte plutôt à l'arrière et il taille normal voir un poil gros.
Le High Roller (I) se monte généralement à l'avant car bonne accroche et rendement pas terrible...attention c'est un HR I et pas II donc taille vraiment petit...
- Vik
Re: Parlons pneus
Au final j'ai pris 2 wildgrip'r. Il a l'air assez polyvalent et surtout léger.
