Parlons pneus
Re: Parlons pneus
Et niveau prix ?
Jean BonBeur
Re: Parlons pneus
Message par Jean BonBeur »
J'sais pas, enfin si ça tourne vers 180 boules!
Re: Parlons pneus
Mais du coup pour 180 boules, t'as le pneu et le truc à l'intérieur ? Et quand le pneu est usé tu dois tout changer ou bien juste le pneu ?
Jean BonBeur
Re: Parlons pneus
Non tu rajoutes les pneus à ce prix! Impérativement du TL ou du TLR en plus! et non niveau pneus une fois usés tu changes juste le boudin!
Pour tout te dire, j'ai déjà expérimenté de rentrer avec le pneu à plat, donc retour uniquement sur le Procore! Aucun souci! rien d'endommagé!
Re: Parlons pneus
probike avait fait 1 promo sur les pneus michelin (-10%) y'a quelques jours
j'avais commandé des WILD GRIP'R Advanced 29x2,25.
http://www.probikeshop.fr/michelin-pneu ... 84869.html
je les ai montés ce matin, sans soucis en tubeless avec préventif, et compresseur.
photo "comparative" avec la monte précédente wild mud 29x2.0 dont j'ai été ravi dans la neige et la boue.
il faut faire attention au sens de montage :
y'a une flèche sur un seul flanc !
Particularité : selon si la monte est AV ou AR, c'est pas le même sens de montage (c'est inversé donc entre les 2).
A tester prochainement :)
Re: Parlons pneus
Orhum a écrit :probike avait fait 1 promo sur les pneus michelin (-10%) y'a quelques jours
On est nombreux à rouler avec le wildgrip. ..bilan très satisfaisant et tarif bien en dessous de la concurrence (j'en ai acheté 2 en 26×2.1 pour 18 €).
A mon sens deux défauts : usure un peu rapide et dejantage si montage pas nickel (bien monter le pneu à 3.5 bars pour que les tringles se mettent en place).
bref un bon pneu polyvalent, avec bon grip et rendement correct...je ne le monte qu'à l'arrière...j'ai encore 2 Geax DHEA pour l'avant
thomas68
VTT : Only 29er !
Re: Parlons pneus
Message par thomas68 »
Comme ca :mrgreen:
Re: Parlons pneus
pas besoins de chercher sur Youtube viewtopic.php?f=21&t=1616&hilit=bourrins+d%27or
Paski
Re: Parlons pneus
Message par Paski »
Comment ruiner une roue en quelques secondes :D :D
Re: Parlons pneus
Au montage avec eau savonneuse et compresseur ça a claqué comme il faut.
J'ai remis le préventif récupéré ds le pneu précédent.
Ça a l'air de tenir la pression.
Mes valves ont perdu en dynamisme. Elles laissent passer moins d'air. Y a 1 entretien à faire ?
