Parlons pneus
Re: Parlons pneus
Je te déconseille de monter trop gros... Les Crossride sont des jantes de 19mm et si tu montes un pneus trop gros (supérieur à 2.25) tu augmentes les risques de pincement et donc la fréquence des crevaisons.
Pour infos, Mavic recommande des pneus entre 1,5 et 2,30
oasis67
VTT : Giant reign advanced 1 2015
Production privee shan 2016
Re: Parlons pneus
Message par oasis67 »
Merci pour vos info ! J'aimerais quand même passer sur de 2,30 au moins a voir :) et je pense effectivement passer en tubeless .
primus
VTT : noir
Re: Parlons pneus
Message par primus »
oasis67 a écrit :Merci pour vos info ! J'aimerais quand même passer sur de 2,30 au moins a voir :) et je pense effectivement passer en tubeless .
Ben si tu peux passe à la maison, je te prête de quoi ! ;)
Re: Parlons pneus
Etant perdu dans la jungle des pressions (de pneus, pas de comptoir) j'ai trouvé cette petite application qui a le mérite d'apporter un début de réponse.
https://play.google.com/store/apps/deta ... repressure
Ça donne une bonne indication aux débutants dont je fais parti, ca m'aide bien !
Re: Parlons pneus
Tu peux partir d'une pression de 2 bars ou 30 PSI puis ajuster suivant ton ressenti.
Re: Parlons pneus
j'aurai pu préciser que je fais un petit 100 kg (sans le vélo :frime: ), alors j'ai tendance à rouler plutot à 2.4 bar, avec des nobby nic 26x2.25.
Re: Parlons pneus
Orhum a écrit :j'aurai pu préciser que je fais un petit 100 kg (sans le vélo :frime: ), alors j'ai tendance à rouler plutot à 2.4 bar, avec des nobby nic 26x2.25.
Les Nobby Nic ont des carcasses souples et n'aiment pas le sous gonflage...avec d'autres pneus et malgré les 100 kgs 1.9 bars AV et 2.1 bars AR passent dans problème.
Re: Parlons pneus
effectivement, derniere sortie, j'ai mis environ 2 petits bars et ca s'est tres bien passé !
Re: Parlons pneus
Bon mon beauf veut racheter des pneus en 27,5 (650 B) pour cet hiver (Nobby Nic 2,25 en monte d'origine), il roule sur Canyon Nerve dans les coins du Haut-Koengisbourg, dans le val d'argent et au Kemberg...bref il veut du pneu pour rouler en Montagne en Hiver mais dans le grès et le granit...donc pas de pneus boue (médusa par ex) nécessaire dans le Sundgau.
Qu'est ce qui se fait en 27,5 :
-Michelin Wildgrip'r?, Rock'R AV?
- Maxxis Ardent? HR II pour l'avant ?
- Schwalble???
Re: Parlons pneus
ils sont qd mm bien polyvalents ces NN, non ?
moi je les aime bien, c'est ceux que j'ai, sinon je mets du medusa :mrgreen:
