- Will
- VTT : - Giant Reign 1 2013
Re: Votre dernier achat...
Oui c’est bien la longueur rétractable.
Avant j’avais donc 100mm de débattement et +- 45mm jusqu'aux rails de selle soit 145mm entre le bas du débattement et les rails.
Maintenant j’ai 150mm de débattement et +- 25mm jusqu'aux rails de selle soit 175mm entre le bas du débattement et les rails.
Donc en position basse ma selle n’est effectivement placée que 30mm plus bas par rapport à ma TdS précédente, alors qu’en passant de 100 à 150mm je m’attendais logiquement à gagner +-50mm. J’avais bien lu que la tête était plus petite mais je n’avais pas comparé dans le détail, je m’attendais à 8-12mm, pas autant.
Mais bon c’est pas grave, avec 30mm de plus c’est déjà plus confortable.
Et avec une 175 ce serait optimal car il ne me reste que 48mm pour insérer la selle, donc avec une 200mm ça n’irait pas (ou il faudrait une selle un poil plus plate :p ), de toute façon il y a aussi la limite d’insertion dans le tube qui est coudé à hauteur de l’amorto, plus le débattement est grand, plus l’insertion nécessaire est grande, donc je ne pense pas qu’une 200 irait, peut-être même pas une 175 d’ailleurs, à vérifier.
- Coin
Moi j'comprends pas
Si t'as une tds avec 100 de débattement, t'as 100 de débattement
Si t'en as une avec 150 t'as 150 de débattement.
En position haute ta selle est à la même hauteur avec la tds en 100 ou en 150. Par contre en position basse ta selle est 100 mm plus bas avec la tds en 100 et elle est à 150 mm plus bas avec la tds en 150.
Oui tu as 100mm de débattement avec l'une et 150 mm de débattement avec l'autre... mais la selle ne descend pas forcément 50mm plus bas avec la 150mm qu'avec la 100mm comme on pourrait le croire... à cause de l'épaisseur du chariot qui est différent comme l'explique Will ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Donc la valeur donnée n'est pas le débattement....Binano a écrit :Oui tu as 100mm de débattement avec l'une et 150 mm de débattement avec l'autre... mais la selle ne descend pas forcément 50mm plus bas avec la 150mm qu'avec la 100mm comme on pourrait le croire... à cause de l'épaisseur du chariot qui est différent comme l'explique Will
Avec un dessin ça sera plus simple à expliquer :
donc la hauteur de selle ne change pas ET la position basse de la selle ne change pas non plus... et pourtant il y a un débattement différent... Will n'a rien gagné car la hauteur du chariot est différente. Donc Will a acheté une tige de selle avec un débattement plus grand 150mm à la place de 100 mm mais sa selle ne descend pas plus bas de 50mm comme on pourrait le croire.
- tomichou
- Prénom : Thomas
Le haut de la selle doit forcement descendre de la hauteur du debatement non ?Binano a écrit :Avec un dessin ça sera plus simple à expliquer :
- Will
J'hésitais aussi à faire un dessin
Oui elle descend de la hauteur du débattement, mais comme le chariot était nettement plus gros avant, je n'ai pas enfoncé la TdS 50mm plus bas que l'ancienne, seulement 20mm plus bas.
Donc la position haute est bien entendue la même qu'avant, et en position basse, même si elle descend bien de 150mm, je n'ai gagné que 20mm par rapport à l'ancienne TdS.
- Will
Euh merde, vous faites bien d'insister, je m'embrouille tout seul apparemment
J'ai mis les deux côte à côte, donc ouais en fait je gagne bien 50mm à hauteur des rails de selle en position basse.
C'est le fait que je n'ai enfoncé la TdS que de 20mm de plus par rapport à avant qui m'a foutu dedans, mais ouais j'ai oublié de reporter la différence de chariot dans ma "réflexion" (ou en l'occurrence, l'absence de...), je gagne bien 50mm par rapport à l'ancienne.
P'tain c'est chelou, je ne la trouve même pas si basse que ça ni à l'oeil ni au feeling
Le pire que c'est que moi j'étais persuadé d'avoir compris ce que tu essayais d'expliquer !
J'entamais mon deuxième dessin selle basse avant de comprendre que la démonstration était totalement fausse et ridicule
- SEVEN
- VTT : Canyon Spectral 6
Hooo purée je me poile bravo !!! !la tds
