Braquet démultiplication développement / 26" 27.5" et 29"
Re: Braquet démultiplication développement / 26" 27.5" et 29
N'ayant aucune base de comparaison je préfère rester sur ce que je connais : 175mm
Ça changerait quoi ? Ça serait juste plus difficile à pédaler, non ?
Si le boitier est bas , tu vas frotter partout.
Nan pas plus dur! Tu moulineras un poil plus, mais mais mais surtout... devine!...
@ Carl': 'foiré, laisse-le chercher un peu!
D'origine le Meta est vendu avec des manivelles :
en 170 en taille S et XS
en 175mm en taille M,L et XL
Donc ça doit être bon.. en plus ce n'est que 5mm.
Binano a écrit :D'origine le Meta est vendu avec des manivelles :
Mais oui mais non, si j'dis ça c'est pour aider!
sérieusement, 170mm améliore un poil la garde au sol, mais pas le plus important! 5mm de moins sur une manivelle équivaut à presque 2 dents sur un plateau (important si tu recherches le même pédalage que sur l'autre vélo, même si le 27.5" ne change pas foncièrement les choses niveau braquet!!), ce qui améliore les franchissements surtout sur un vélo qui va rouler uniquement en montagne dans des pavasses!
Bon à savoir, ok pour les 170mm s'ils proposent le choix. Merci pour le conseil une fois de plus :merci:
Je penserais le contraire, plus le bras de levier est long moins tu forces.
5mm sur 175mm = environ 3% donc pour moi tu forces 3% de plus avec une 170mm par rapport à une 175mm
C'est tout à fait vrai ce que tu dis! mais là le fait d'avoir moins de force, oblige à mouliner plus, et du coup permet de monter mieux (mais du coup de descendre un peu moins bien mais comme on pédale pas de trop en descente on s'en tape!) en améliorant les franchissements car le coup de pédale sera plus véloce!!
Plateau compact, en 22 dents par exemple, associé à une cassette de 36 ça aide vachement quand ça grimpe fort. Tu moulines à faible charge plutôt que de forcer sur un braquet supérieur. Même en 22x36, dans certaine portion j'essaye de descendre encore une vitesse... En TS ça fonctionne bien, en SR je ne sais pas si c'est aussi efficace car quand j'oublie de débloquer l'amortisseur arrière et que je force sur ce rapport, ça manque d'accroche.
En ce qui concerne la garde au sol, je pense que quelques dents en plus ou en moins ça ne va pas changer grand chose, j'ai oté le dernier plateau qui ne sert jamais sauf en liaison de retour sur piste cyclable (les derniers kilomètres) donc vraiment pas indispensable. A la place du grand plateau j'ai mis un bashguard pour protéger le plateau intermédiaire. Là tu gagnes en garde au sol et au pire si ça frotte encore le bashguard protège donc tu passes les marches et grosses roches sans te poser de question.
Comme disait Brujor, on s'habitue vite au petit plateau.
Enfin t'as compris que moins il y a de dents sur le plateau plus tu moulines et donc plus c'est facile de pédaler ?
En 22x36 c'est plus facile qu'en 24x36. En règle générale, si t'hésites entre deux rapports tu te mets sur le plus petit, sauf si tu veux te cramer rapidement
