Spots VTT en Suisse ?
- Rox
- VTT : Radon blacksin
La montée ou une partie peut se faire en télécabine. Je crois même que c'est ce que nous avions fait.
- Ludo67
- Prénom : Ludovic
- VTT : Orbea Rallon M-Team 2019
C'est donc ça le mur dans le profil
- Ludo67
- Prénom : Ludovic
J'ai à nouveau une question pour les connaisseurs du Pilatus. En 2016, comme beaucoup et sur la base de vos conseils, j'ai fait au plus roulant pour espérer arriver au sommet.
Mais savez vous si la crête entre le Widderfeld et le Pilatus, en passant par le Tomlishorn se roule au moins en partie ? J'ai peur que ce soit très fréquenté par les piétons.
Pour tenter d'illustrer mon propos, c'est l'itinéraire en jaune sur le Gpx suivant :
Manu
entre le tomlishorn et le pilatus c'est un chemin en béton pour touriste asiatiques...
du tomlishorn au widderfeld c'est un sentier d'arête herbeuse pas mal expo et a mon avis peu recommandable en vtt !
apres le widderfeld ca devient plus praticable en vtt...en descente en tout cas. en montée ca sera du portage tout le long !
- Ludo67
- Prénom : Ludovic
Super Manu ! Merci ! Cela m'aide beaucoup. Je vais m'en tenir à l'itinéraire de 2016. Je pensais venir depuis le Widderfeld donc je vais oublier
Mais sur le chemin pour touriste asiatique jusqu'au Tomlishorn, ça vaut quand même le coup d'oeil ? On va pas se faire allumer à vouloir y circuler à vélo ? Au pire on peut le faire à pied, je crois qu'il n'y a que 1,5 kilomètre.
Tant que j'y suis, sais tu si le sentier à épingles qui part du Stanserhorn vers Stans en passant par Bluematt et Chalti est faisable à VTT ? Autorisé ? J'ai pas envie de monter là haut pour descendre sur la piste. J'ai pas trouvé de segmant Strava, pas de GPX, très peu de vidéo donc j'ai un doute
Manu
les épingles sous le téléphérique peuvent passez en vtt mais avec un bon bagage technique.Ludo67 a écrit : ↑jeu. 17 mai 2018 21:47 Tant que j'y suis, sais tu si le sentier à épingles qui part du Stanserhorn vers Stans en passant par Bluematt et Chalti est faisable à VTT ? Autorisé ? J'ai pas envie de monter là haut pour descendre sur la piste. J'ai pas trouvé de segmant Strava, pas de GPX, très peu de vidéo donc j'ai un doute![]()
en moins engagé tu as via rinderalp et blatti (la crête a l'est du stanserhorn) puis descente fleuve via kalcherli...etc
sinon pas trop d'intéret l'aller/retour au tomlishorn...plus intéressant l'aller/retour a pied jusq'au sommet du matthorn juste avant d'attaquer la pente finale du pilatus. sentier en vire expo mais bien marqué. par contre plein nord à 2000 m donc encore de la neige actu et ne dois pas passer sans minimum piolet voir crampons si neige dure.
- Ludo67
- Prénom : Ludovic
T'en sais des trucs ! Merci
J'irai vers le 15 juin dans le secteur. J''espère que la météo ira mieux. Oki pour le Tomlishorn. Je laisse tombé. On prendra un coca à la place.
Concernant les épingles sous le téléphérique (Stanserhorn), c'est la hauteur des marches/rochers à franchir et/ou le coté serré des épingles ? Ou les deux peut être ? Voir tout à fait autre chose ?
Je vais regarder Rinderalp et la crête à l'est
Manu
pour les épingle sous les cables c'est du sentier alpin dans la pente...des marches, des épingles, des section creusées...etc. rien d'expo mais surement quelques passages a pieds. ceci dit il est pas super glamour ce sentier, juste en dessous des cabines du téléphériques avec les gros pylones a proximité. par blatti c'est nettement plus joli et sauvage
tu montrais par ou pour rejoindre le sommet du stanserhorn ?
- Ludo67
- Prénom : Ludovic
Je fais confiance à ton expérience des lieux, on va certainement passer par Blatti. En fait justement, je pensais monter par là, par Blatti, en venant par le nord est depuis Stans, Chalcherli, Bluematt, Ahornhutte mais c'est peut être très difficile à monter si c'est sympa en descente
Le projet de départ
Le projet de départ
Manu
dans les alpes c'est rare de pouvoir monter par les sentiers en vtt...en tout cas sur de longues sections. en montée sentier rime souvent avec portage la bas. faut revoir sa manière de tracer les parcours par rapport a ce qu'on fait dans les vosges. plus de large et plus miser sur des grandes boucles de col en col sans forcément chercher a monter trop haut ou a faire un sommet a tout prix.
un autre truc: attention a la fausse impression de facilité qui ressort des cartes suisses...dans les régions alpines les courbes de niveau sur les 1/25000 sont tout les 20 m au lieu de 10 m sur les top 25 françaises. ca change beaucoup la lecture et ca demande un temps d'adaptation...
