Masevaux-Sudel-Baerenkopf-Schlumpf-Sewen
Re: Masevaux-Sudel-Baerenkopf-Schlumpf-Sewen
Pour revenir à la fonction de l'auto pause de l'Edge 800, d'après des sites anglais, il serait réglé trop haut et il suffirait donc de baisser la vitesse à 1 mph soit environ 1,5 km/h. Je vais testé demain soir avec Carlito juste pour voir.
Même avec un réglage d'auto-pause à 1,5 km/h ça n'arrêtait pas de décrocher hier... donc j'ai finalement désactivé la fonction.
c'est pénible, bref pas au point le mode auto-pauseBinano a écrit :Même avec un réglage d'auto-pause à 1,5 km/h ça n'arrêtait pas de décrocher hier... donc j'ai finalement désactivé la fonction.
En fait je pense que c'est plus des problèmes de réception à certains endroits. Le GPS compense les pertes de réception par des calculs à vol d'oiseau entre les coupure de réception mais il peut pas gérer l'auto-pause correctement. Seul solution, monter le fameux capteur sur la roue arrière
Binano a écrit :En fait je pense que c'est plus des problèmes de réception à certains endroits. Le GPS compense les pertes de réception par des calculs à vol d'oiseau entre les coupure de réception mais il peut pas gérer l'auto-pause correctement. Seul solution, monter le fameux capteur sur la roue arrière
Ouep, je ne vais pas le monter non plus. J'active ANT+ uniquement quand je porte le cardio en entrainement car ça aussi ça plombe la batterie
Le retro-éclairage pompe aussi pas mal. J'ai déjà utilisé le gps avec suivi d'un tracé et cardio en route pendant plus de 6h avec 1/3 de la batterie de bouffée. 2 jours apres couru 1h40 toujours avec le gps en montagne toujours sans recharger.Binano a écrit :Ouep, je ne vais pas le monter non plus. J'active ANT+ uniquement quand je porte le cardio en entrainement car ça aussi ça plombe la batterie
Si tu as des problèmes de batteries penses à supprimer le rétro éclairage.
Pas de problème mais j'imagine que sur plusieurs jours il faut trouver des économies
Sur plusieurs jours c'est clair que c'est tendu : il est donné pour 16h. après c'est les gps de rando avec possibilité de mettre des piles qu'il faut avoirBinano a écrit :Pas de problème mais j'imagine que sur plusieurs jours il faut trouver des économies
