porte-vélo ventouse
Aaricia
VTT : Scott Scale 770
Re: porte-vélo ventouse
Message par Aaricia »
Binano a écrit :Le mode d'emploi : http://pdf.dghsystem.com/fr/L22.pdf
Apparemment y'a deux versions de voiture, une avec découpe "standart" et une autre sans découpe "R Design"... il faut regarder le dessin sur le mode d'emploi
merci :) je vais regarder ça de plus près ce soir
Pesos a écrit :Je crois que la réglementation demande à ce que la plaque soit visible ainsi que les feux. C'est pour cela qu'il faut installer un faisceau électrique pour la prise et ainsi pouvoir brancher un support déporter avec feu et plaque d'immatriculation. C'est ce que j'ai.
je vais voir avec Tikaf si son porte-vélo, une fois les vtt fixés, masque la plaque et les feux
Aaricia a écrit : je vais voir avec Tikaf si son porte-vélo, une fois les vtt fixés, masque la plaque et les feux
T’embêtes pas avec ça... hormis si tu vas rouler en Suisse, jamais eu de soucis. Les feux sont visibles, tu rajoutes une plaque si tu vas à l'étranger.
Pesos
Message par Pesos »
Si tu tombes sur des flics tatillons....
J'ai commander mon attelage sur ce site :
http://www.france-attelage.com/volvo/vo ... 30-12-06-/
Par contre pour ta voiture c'est pas donnée en effet ...
J'en avais eu pour moins chere pour ma 307 avec le faisceau et le port.
EDIT : Pour le porte vélo ventouse si tu es en axe de 15 faut un adaptateur
Pesos a écrit :Si tu tombes sur des flics tatillons....
Bientôt 3 ans sans prune comme la majorité des membres du forum, on roule tous comme ça. :darlidada:
Vous faites pas non plus de grande distances ....
Perso j'ai une plaque sur le porte vélo et le faisceau qui va bien. Mais je roule pas mal avec le vélo au cul de la voiture
Aaricia
je n'ai pas lâché l'affaire du porte-vélo ventouses :mrgreen: (je suis comme ça moi, je ne lâche rien :hehe: ) et je me demandais si ça vous posait problème d'enlever votre roue avant?
Le fait d'enlever la roue avant est-il contraigant? Est-ce compliqué au niveau du re-réglage des freins au remontage par exemple? ou est-ce un jeu d'enfant et ça na pas d'incidence sur les éventuels réglages?
Paski
Message par Paski »
Euh non pas tous !! 8/
Aaricia
tomichou a écrit :J'ai commander mon attelage sur ce site :
J' na'avais pas vu ton EDIT Tomichou, tu connais ce système de porte-vélo ventouse? Comment puis-je savoir quel est l'axe de mon vtt et surtout d'où as-tu cette info?
Euhhh ton lien du départ ne fonctionne plus, tu en as un autre ? Histoire de voir les spec ;)
