RR 9.2 un peu de hauteur
Montrez nous vos VTT !
oasis67
VTT : Giant reign advanced 1 2015
Production privee shan 2016
Re: rockrider 9.2
Message par oasis67 »
voila ma petite sortie du coté de Goersdorf a Drachenbronn :) avec gros test des michelins grip'r en 2.25 qui sont aux top et très a l'aise sur la réception des sauts avec une bonne absorption des chocs :mrgreen:
Re: RR 9.2
Vingt diou, t'as encore la potence de 110mm ?!! :|
T'es si grand que ça ?
oasis67
Re: RR 9.2
ben oui je peux pas faire autrement ::d je voulais déjà en poser une plus petite mais même une 90mm me pose problème :cote: ben 1.90 m les gas :mrgreen:
benji3568
VTT : Rockrider 9.2
Re: rockrider 9.2
Message par benji3568 »
oasis67 a écrit :Je ne pourrais pas te dire , mais en faite la chaine frotte sur certain rapport contre le guide chaîne! Et l'exscuse du mécano de chez d4 était que c'etait normal quand la chaîne est trop croisé en 3x10 ... bref je suis pas encore calé dans ce monde ! Mais ca ne serait tardé
J'ai aussi un 9.2, ma chaîne ne frotte pas...
Re: RR 9.2
Petit plateau/petit pignon généralement mais ça peut arriver aussi sur le gand plateau/grand pignon
Fais tourner la transmission à vide sur pied d'atelier en croisant la chaine, tu verras ça frotte. En charge ça frotte moins ou ça s'entend moins.
Re: RR 9.2
kawah2 a écrit :faut pas tenir a sa chaine, avec des croisements pareils :/ c'est très bien que ça fasse du bruit, ça veut dire qu'il est temps de changer de plateau ;)
+1
oasis67
Re: rockrider 9.2
si sur que ça frotte :cote: sauf si tu as fait changer le plateau pour un XT apparemment ca frotte plus après :perv: bref après ma sortie et grâce a la vidéo posté plus haut, j'ai trouvé mes rapports ou comment bien utiliser mes rapports ::d
Re: RR 9.2
Non, ça c'est le coup du dérailleur qui frotte sur le triangle arrière... Dans ce cas D4 le remplace par un XT mais normalement ça ne doit plus arriver
oasis67
Re: RR 9.2
Ah oui effectivement on m'en avait parlé de ça du triangle frotteur ::d merci pour les infos ;)
oasis67
Re: RR 9.2
salut les gens ! merci pour vos conseils :super: vélo déposé chez d4 et dérailleurs remplacé par du xt et triangle arrière changé sous garantie (il frottait et a creusé le triangle ) ! le seul hic pas de vélo pendant deux semaines 8| mais bon SAV au top , voila pourquoi je suis parti sur du rockrider :mrgreen:
