remplacement disque de frein
Re: remplacement disque de frein
hello,
petite question, est ce que des disques de 180 chauffent moins que des 160?
...est ce qu il y a une grosse difference de freinage entre les 2?
merci
merci
- Seb la rustine
Oui étant donné que la surface est plus grandeStefAnni a écrit :petite question, est ce que des disques de 180 chauffent moins que des 160?
On sent bien la différenceStefAnni a écrit :...est ce qu il y a une grosse difference de freinage entre les 2?
- podfok2
Après, c'est le frein avant le plus intéressant...passer en 180 à l'avant et rester en 160 à l'arrière est une solution à moindre coût...sachant qu'il faut apprendre à freiner en commençant par le frein arrière pour pauser le vélo puis effectuer l'essentiel du freinage avec le frein avant.
Je m'incruste sur ce sujet pour poser une question: j'ai changé mes disques et plaquettes et là, horreur, malheur, ça frotte à mort, au point où mes roues ne tournent quasi plus.....
Auriez-vous des solutions?
Merci d'avance
Merci d'avance
Régler l'alignement des étriers
et si ça ne suffit pas :
Retirer un peu de liquide
Merci !
En fait, les plaquettes serrent le disque à mort....
La purge avait été effectuée sur mes autres disques et plaquettes, c'est peut-être la raison pour laquelle c'est si "serré" à présent.
Oui, les pistons sont bien écartés. J'ai galéré à remettre la roue et maintenant qu'elle est en place, ça frotte quasi sans arrêt.
Ca me fera les jambes hahaha !
Autre question: puis-je retirer un peu de liquide directement au levier de frein ou dois-je le faire impérativement à l'étrier?
Non tu peux retirer au levier
