Re: Votre dernier achat...
400 devant et 450 derrière pour moi
- Carlito
- VTT : Fattos
Quasiment la même chose pour moi. 380 devant et 430 derrière.Papybrujor a écrit :400 devant et 450 derrière pour moi
Modifié en dernier par Carlito le mar. 15 mars 2016 19:56, modifié 1 fois.
Attention Eric à une fourche télescopique, moi non et Carlito non plus je crois..
- Erik
- VTT : Santa Cruz 5010
KTM Fat Rat
Tallboy 5
Wahou !Carlito a écrit :Quasiment la même chose pour moi. 380 devant et 430 derrière.Papybrujor a écrit :400 devant et 450 derrière pour moi
Comme me disait Papy ce n'est pas le mieux pour faire des essais...
Mais bon, sans pompe précise et surtout sans aucune référence, je devais rouler avec 750-800 grs dans mes donuts.
Je dois peser 83-85 kilos avec tout le barda sur mon dos.
Je suivrai vos précieux conseils demain avec Papy et Erick en essayant déjà autour des 500 grs maintenant que je peux mettre des pressions précises.
- Erik
KTM Fat Rat
Tallboy 5
Oui le poids de Carlito, ses pressions sont vraiment très basses rapport au poids de Papy et de son Malabar qui est léger comme une bulle de chewing-gum !?Binano a écrit :Et le poids de Carl surtout !!!
J'espère que nos manomètres sont précis !?
Oui ben ça aussi il me faudra encore du temps pour trouver le bon réglage, entre un bon SAG et une pression qui peut varier sur le terrain... Même si je ne suis pas sûr que ça joue sur le réglage du SAG !?Papybrujor a écrit :Attention Eric à une fourche télescopique, moi non et Carlito non plus je crois..
Pour le moment la fourche (80 mm de débattement) travaille à la limite du talonnement, sans pouvoir l'atteindre, avec une détente bien retenue, avec tout l'équipement sur mon dos... ça fait parfois très bizarre comme sensation dans le technique, tout ça qui s'affaisse à l'avant.
- Carlito
- VTT : Fattos
De toute façon c'est très personnel. J'ai mis du temps à trouver une bonne pression pour moi. Pour info je fais 76kg donc on reste dans le même gabarit.
J'utilise le mano Schwabe. Précis au poil de fesse
http://www.alltricks.fr/F-11929-outilla ... airmax_pro
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Y a que moi que ça choque ces phrases dans la description : "Il est fréquent que les cyclistes roulent avec des pneus sous-gonflés. Ils courent ainsi le risque de diminuer l’adhérence. Par ailleurs, les pneus s'endommageront plus rapidement." ?Carlito a écrit :De toute façon c'est très personnel. J'ai mis du temps à trouver une bonne pression pour moi. Pour info je fais 76kg donc on reste dans le même gabarit.
J'utilise le mano Schwabe. Précis au poil de fesse![]()
- Erik
KTM Fat Rat
Tallboy 5
Merci pour tes conseils Carlito.Carlito a écrit :De toute façon c'est très personnel. J'ai mis du temps à trouver une bonne pression pour moi. Pour info je fais 76kg donc on reste dans le même gabarit.
Ton manomètre tu l'utilises avec des valves Presta ?
J'avais exactement le même mano, en noir, avec marquer BBB dessus et j'ai jamais réussi à prendre la pression avec une valve presta !?
Avec une Schrader ça marchait très bien ! C'est pour ça que je l'ai donné à Papy et avec ces valves Schrader sur son fat il marche très bien...
Demain on va justement comparer les mesures de pressions avec le manomètre de ma pompe et le BBB de Papy...
Du coup je vais essayer le Schwalbe...
@ Tornichou, ça doit être un conseil pour les vélos de route...
