[XC] Sur Mesure ou Tout assemblé ?
Re: [XC] Sur Mesure ou Tout assemblé ?
Il vaut mieux réfléchir en terme de rapport
Tu as les rapports:
-plus long 44/12 soit 3.666
- plus court 22/36 soit 0.611
Sur un mono plateau
- plus long
= 32/10 soit 3.200
= 30/10 soit 3.000
= 28/10 soit 2.800
- plus court
= 32:42 soit 0.761
= 30/42 soit 0.714
= 28/42 soit 0.666
il faut que tu essayes sur ton vélo actuel de trouver l'équivalent au mono et voir si cela te convient
Ton vélo actuel est quel format, 26", 27.5" 29"?
Car il faut comparer à taille de roues égales sinon il faut appliquer un coefficient de compensation.
Autre observation 22/36 est hyper court et 44/12 hyper long.
Tu as les rapports:
Sur un mono plateau
- plus long
= 32/10 soit 3.200
= 30/10 soit 3.000
= 28/10 soit 2.800
- plus court
= 32:42 soit 0.761
= 30/42 soit 0.714
= 28/42 soit 0.666
Modifié en dernier par Papybrujor le sam. 2 janv. 2016 23:23, modifié 5 fois.
Il aurait une cassette 11 vitesses donc avec un petit pignon de 10 dents, Brujor, il faut refaire le calcul. Du coup ça se rapproche beaucoup plus de ça démultiplication actuelle, sans le gros plateau quoi
Modifié
Quand au Commencal je pense un peu trop de débattement pour ton terrain mais comme tu as déjà un SR cela te permettra d'envisager de rouler dans des contrées un peu plus "accidentées" et à ce prix si tu considères que ça peu le faire faut pas hésiter trop longtemps.
D'ailleurs c'était un choix possible pour Fred.
edit, ah non Fred veut des freins Shimano.
Modifié en dernier par Papybrujor le sam. 2 janv. 2016 23:47, modifié 2 fois.
- TaG
26" actuellement.
un peu plus de 5% de différence entre 26" et 27.5"
Diamètre 26" 559mm 29" 584mm soit 25mm de dif.
donc tu majores les rapports du Commencal de 5% pour comparer avec ton actuel.
- TaG
Merci pour les retours, hier j'ai posté 26" juste avant le dodo
. J'ai eu une grosse journée.
Sur l'idée des 5% à rajouter entre 26" et 27.5" la tu m'as perdu
. je suis ultra mauvais en mathématiques
Sinon j'ai lu ça :
http://www.vtthn.com/t2019-mono-plateau
http://www.trackandnews.fr/2014/03/vtt- ... avantages/
http://www.veloflash.com/blog/17-faut-i ... o-plateau-
Et je me dis que je peux prendre le Meta, ok devant il a 130, mais derrière 120. Le Camber c'est 120/120.
J'aurais la TDS en téléscopique, du matos top moumoutte a priori, enfin en tout cas plus qu'inutile pour mon niveau
Je pourrais envisager fontainebleau plus facilement, et certains endroits vers chez moi que je découvre avec tranquilité. quand je viendrais vous rendre visite un jour, vous pourrez voir mon niveau pourri et vous dire que c'est donner de la confiture aux cochons
J'aurais de toute façon la possibilité si je vois que je ne tire que très peu souvent le pignon de 10 sur le plat, de passer sur un plateau en 30, et au pire en 28, si j'ai de gros soucis sur les montées chez moi.
Mais ça me fera les cuissots au pire.
Et avec ce budget je pourrais toujours prévoir de superbes roues, et si le pédalier ne le permet pas, acheter un pédalier ou l'on change facilement le plateau (ceux sans sortir le pédalier justement)
Et ce qui ne me plairait pas, je peux le changer dans un avenir plus ou moins proche.
Par contre Binano? ça ne te dérangerait pas de voir une présentation de ce vélo sur ton forum? je sais que tu n'aimes pas trop Commencal
Et j'en suis là pour l'instant :
Pour la taille j'ai utilisé leur outil, il faut vraiment que je remesure mon entre jambe pour être sur (mais je serais plus sur du plus pédalant) quitte à changer au pire la potence en cas de besoin, et je vais me remesurer encore une fois, j'ai peut-être perdu des cms avec l'âge
Vous avez le choix ! M ou L
Vous faites partie de ces personnes qui peuvent se permettre de rouler sur deux tailles. Il faut donc se poser les bonnes questions :
- Est-ce que vous recherchez un vélo plus joueur et maniable ? Si oui, choisissez un vélo plus court.
- Est-ce que vous recherchez un vélo plus stable pédalant et rassurant ? Si oui, prenez un vélo plus long.
Encore un doute (bis) ? Mesurez votre entrejambe et théoriquement pour votre taille, il doit être de 86 cm. Bilan des courses, si le votre est plus faible, prenez la taille inférieure. S’il est au dessus, vous l’avez compris, choisissez la taille au-dessus !
Sinon j'ai lu ça :
- TaG
oui, j'attends justement queqlues informations de ta part.
16 chiffres
mois/date
3chiffres
Je m'occupe des petits et je valide dans la matinée.
Après reste à savoir si je vais me manger un mail qui dira qu'il y avait une erreur
16 chiffres
mois/date
3chiffres
- TaG
paiement impossible à cause du plafond de la CB !!!
Qu'est ce que c'est nul ça.
je vais faire en mode virement
- Rox
- VTT : Radon blacksin
A ce prix la c est un truc de fou!
Au pire tu le revends pour plud cher ^^
