[CR] Thann-Colmar bikepacking
Il faut coudre un scratch sur le retour de la sangle et l'autre scratch sur le départ et donc scratcher les deux ensemble.Normalement 5 cm suffisent.
J'ai ce système sur ma ceinture porte outils quand je fais de la charpente et ça ne bouge pas.
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
+1 pour la proposition de Bruno.
En plus c'est pas compliqué et pas cher à faire (l'idéal c'est de trouver une machine à coudre, à la main c'est moins propre et plus long à faire)
Sinon un nœud avec l’excédant de sangle pour empêcher la boucle de glisser (
- sergio68
Super ton trip, merci pour le partage
Tu aurai pu passer chez moi boire le café, ou la bière..... C'était quel heure quand t'étais à Zim ?
- Krys
- VTT : STUMP COMP CARBON 29"
SCOTT SCALE 960
Je confirme: appris à l'armée, sac de couche, sursac goretex et dodo au top! (dans la neige, sous la pluie... pas de problème... enfin jusqu'au moment où il fallait sortir du sac
- milmou10
- Prénom : jeanmi
Moi je vais mettre la tente sous le tube diagonal ( sarco ) 2 bidons au niveau de la fourche et je me suis bricolé une extension sur le cintre pour le couchage et miam miam
Donc je devrais me passer de sac à dos, trip prévu bientôt !
sergio: j'y ai pensé j'ai pas osé c'était 12h environ quand je suis passé j'étais un peu à la bourre longer les crêtes était un peu galère avec la neige restante par endroit...
milmou: oui mais tu as pas peur que ca affecte trop la conduite l'eau sur la fourche ? moi je veux toujours envoyer en descente meme avec la valise et balancer le vélo encore un petit peu.
votre solution est bonne si j'utilise toujours le même serrage aussi non ? clique ca fais gros je vais voir pour tester des straps pour ski ou truc du genre
Super sympa ton escapade et merci pour le partage et les photos
