Craquement au pédalage
si tu as un serrage rapide derrière sert bien bien comme il faut souvent ça vient de là
- Will
- VTT : - Giant Reign 1 2013
Moi une fois c'était le serrage rapide de la tige de selle. Trop serré ça craquait, serré suffisamment ça ne craquait plus
- le fahrrad'é
- Noob
- VTT : Cube AMS 100 HPC PRO
2011 si je dis pas de bêtisekawah2 a écrit :il est de quelle année, ton vélo?
- le fahrrad'é
- Noob
Je vérifierai alors merci [emoji108]Will a écrit :Moi une fois c'était le serrage rapide de la tige de selle. Trop serré ça craquait, serré suffisamment ça ne craquait plus![]()
- Daryl
- VTT : Radon ZR Race 29 6.0
J'ai aussi le même problème. Je pensais que cela venait de la selle mais cela le fait aussi en danseuse...
J'ai démontè les plateaux. Pour moi, il ne me reste plus que les roulements.
Soit un de ces 4, je prends le taureau par les cornes et je démonte le tout ou soit j'augmente le son de mon MP3
- le fahrrad'é
- Noob
Pareil en danseuse ca le fait aussi. Je vais d'abord vérifier le serrage rapide arrière on sait jamais, je commence par le plus simple...Daryl a écrit :J'ai aussi le même problème. Je pensais que cela venait de la selle mais cela le fait aussi en danseuse...
- podfok2
autre piste à vérifier, la cassette qui usine le CRL...vécu sur Easton Haven...résolu sur conseil de Tanik en passant en cassette XT (équipée de Spider donc répartissant la pression sur les cannelures du CRL)
- Krys
- VTT : STUMP COMP CARBON 29"
SCOTT SCALE 960
podfok2 a écrit :autre piste à vérifier, la cassette qui usine le CRL...vécu sur Easton Haven...résolu sur conseil de Tanik en passant en cassette XT (équipée de Spider donc répartissant la pression sur les cannelures du CRL)
- podfok2
En fait, il faut une cassette avec Spider...peu importe que ce soit Shim ou SRAM :Krys a écrit :podfok2 a écrit :autre piste à vérifier, la cassette qui usine le CRL...vécu sur Easton Haven...résolu sur conseil de Tanik en passant en cassette XT (équipée de Spider donc répartissant la pression sur les cannelures du CRL)Merci! je crois bien que tu viens de m'aider grandement dans ma recherche perso de petit craquement pénible au pédalage! ton post vient de me faire penser que lorsque j'ai changé ma cassette, le support cassette sur le corps de roue libre était bien marqué! très marqué, sous les conseils de mon bouclard j'ai limé les rebords qui m'empêchaient de remonter ma cassette neuve, néanmoins les 'crans' formés restent présents et je crois que cela va être l'origine de mon craquement... après avoir quasi tout vérifié! (pédalier: graisse de montage du presfit entre le boitier et le cadre, ligne de transmission complète changée (pas pour cela mais pour fin de vie), alignement de la patte de dérailleur, check des roulements etc etc... )... le cassette Shimano XT ne posent pas ce défaut? car là je vais changer le support cassette du CRL mais bon si en montant ma SRAM ca fait pareil...
- Krys
SCOTT SCALE 960
Dans mon cas je serre tout au couple... et la cassette l'est, oui une spider ne doit pas avoir tous les pignons sur le bloc, je crois que j'en ai une ainsi sur mon Scott. Je vais checker et ferai un retour, merci pour les infos.
