Réglage dérailleur SRAM X7, vis d'enroulement ?
Re: Réglage dérailleur SRAM X7, vis d'enroulement ?
Impeccable ton lien, c'est exactement ce que je fais. Sauf que je ne dois pas tendre assez le câble quand je serre la vis.
Sinon, il confirme qu'il faut respecter un faible espace entre galet supérieur et base du grand pignon. SRAM préconise 6 mm pour l'X7. Le gars donne 4-5mm... dans tous les cas c'est trés faible.
Une fois que la chaine est en tension, ce n'est pas évident de mesurer ces 6 mm, en ce qui me concerne j'ai utilisé une clef alen marquée à 6mm avec un feutre. Le réglage d'origine D4 était vraiment foireux : 1,5 cm
peawy
Message par peawy »
niap a écrit :Et bin alors les gars, qu'est-ce qui vous arrive ?
C'est normal que le cable soit mou sur le petit pignon.
Le cable sert à tirer le dérailleur vers les plus grands pignons. Avec la butée basse comme limite.
Quand vous baissez une vitesse c'est le ressort du dérailleur qui entre en jeux et qui déplace le dérailleur vers les plus petits pignons. Avec la butée haute comme limite.
Si le cable était tendu sur le plus petit pignon il prendrait le pas sur la butée basse.
Et dans le cas où le cable casserait ça voudrait dire que le dérailleur ira au delà du plus petit pignon.
Sans déconner... :mrgreen:
Oui, moi, comme Binano, le câble est tout mou et repose sur le cadre. Arf, vé me faire une petite session réglage, suite à vos différents liens.
En tout cas la différence est flagrante, en réglant le flou de chaine à 6 mm, le câble du dérailleur est moins contorsionné et du coup les shifters sont d'une grandes souplesses :
En images
A l'achat, flou de chaine d'environ 1,5 cm :
Aujourd'hui, après réglage du flou de chaine à 6 mm :
Binano a écrit : Pareil chez moi, aucune tension dans le câble quand je suis sur le petit pignon et à peine je le tends les vitesses ne descendent plus
Juste pour dire que je n'ai plus ce souci maintenant que le câble et les gaines ont été remplacés :frime:
Hello je viens sur le tard :)
après lecture de tout cela une question me taraude ... combien de temps durent réellement un câble de dérailleur, je fais mes réglages quasiment après chaque sortie çà devient pénible...
Lors de la sortie pas de soucis mais si je n'y touche pas la fois suivante me retrouve à resserrer le cable..
bon de toute façon je vend mon D4 8.1 et j'ai commandé un Giant Trance 27.5.2 mais bon j’aimerai le remettre à neuf ou presque pour en toucher 350 € quand meme
Un cable peut tenir toute une saison voir plus si tu ne roules pas beaucoup. Sur mon Yeti tout est dans l'état du montage initial et les règlages j'y touche quasi jamais, 2 ou 3 fois l'an tout au plus.
Super merci bon vais régler au millipoil histoire de revendre correctement vais le tester sur le circuit 3 de guebwiller dimanche
Pour ce qui est de rouler c’est en été 2 à 3 sorties par semaines 1 à 2 au Waldeck et 1 style circuit VTT Orbey ou du lyonnais des descentes
en hivers ou automne c'est juste les week-end vu mes horaires
