Tubeless : quel kit de secours ?
piwi
Re: Tubeless : quel kit de secours ?
Message par piwi »
Bref je garde ce que j'emportais déjà.
Merci.
dadah
VTT : Lapierre X-Flow 712 :D
Message par dadah »
Salut,
pour ma part j'emmène simplement des rustine autocollantes pour chambre de ce type :
http://www.matosvelo.fr/index.php?post/ ... -Smart-Kit
Elles fonctionnent aussi sur le pneu tubeless en les collant à l'intérieur. J'avais découvert ce produit chez VéloStation au centre de Mulhouse.
Je complète avec 2 cartouches CO2 etle raccord ZEFAL.
Mes tubeless sont équipés en préventif.
L'avantage est que l'ensemble n'est pas encombrant et rentre dans ma sacoche de selle avec mon iphone et mes clés de maison.
Jusqu'ici je suis toujours rentré à la maison sur mes roues... mais en cas de déchirure du pneu, je vois pas ce qui peu te dépanner...
L'idée de la chambre à air et les rilsans est pas mal :ghee:
Jibe
VTT : Scott spark 35
Message par Jibe »
dadah a écrit :Salut,
J'utilise la même chose (mais je ne suis pas en tubeless), et je suis fan, c'est tout petit, pas cher et efficace. J'ai dépanné quelques personnes avec ça
il y a un "patch" en cas de déchirure d'un pneu mais je n'ai jamais testé et je ne vois pas très bien comment ça fonctionne
Krys
VTT : STUMP COMP CARBON 29"
SCOTT SCALE 960
Message par Krys »
Perso: chambre à air en secours, j'ai un temps pris des "patchs" pour une crevaison que le préventif ne colmaterait pas... sauf que... si tu dois appliquer cela, ca veut dire: déjanter... du préventif plein les godasses... du préventif plein le pneu... et impossible de coller le patch... :rouge: donc: bien suivre son niveau de préventif (qui se remplace tous les 6 mois pour être efficace), ne pas partir avec des pneus slics ou bien attaqués genre balafres de vétéran du pierrier du coin... ca permet de compter sur le matos... après contre un pneu lacéré :( j'ai juste des chaussures qui me permettent de marcher lol...
Daryl
VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Message par Daryl »
Ça y est ma première crevaison en tubeless est arrivée ::d
- Gros raid de 80km, mon défi de l'année.
- Km n°15, un PCHITTT bien franc (je l'entendais avec mes écouteurs MP3).
- Une entaille de 4 mm, l'air fuit toujours et je me dis le tubeless c'est de la M....
- Et finalement, au bout de 30s du liquide préventif s’échappe de l'entaille.
- Je regonfle sans trop y croire :-/
- Je fait 1km... la pression ne bouge pas, puis 2km, 5km et finalement, je boucle mes 80km sans perte de pression.
Le TUBELESS c'est magique !
Question : Quand on crève, pour que le liquide fasse son effet, il faut :
- Continuer à rouler ?
- S'arrêter et mettre l'entaille vers le bas ?
- Autres solutions...
Daryl
Message par Daryl »
Pas d'avis ? :-|
Raphya67
VTT : Bianchi KUMA 4900 (année 2011)
Message par Raphya67 »
Si ton préventif est liquide il me semble que c'est plus judicieux de mettre l'entaille ou le trou vers le bas (avec la gravité sa devrais aider....)
Après je ne suis pas en tubeless personnellement donc je ne peux pas te dire comment je fait en pratique ::d
Image Image
Daryl a écrit :Question : Quand on crève, pour que le liquide fasse son effet, il faut :
La plupart des micro-fuites, tu ne t'en rendras pas compte et tu continueras à rouler.
Mais si t'entends "pchiiit" et que le préventif gicle, tu t'arrêtes et tu mets effectivement la fuite vers le bas. Tu regonfles si nécessaire et tu repars. Il n'y a pas de mode d'emploi car c'est juste du bon sens. :cote:
herpo44
Message par herpo44 »
Oui logique, moi j'ai eu une fuite sur le flanc, j'ai bougé la roue de façon à ce que le préventif vienne le colmater
Daryl
Message par Daryl »
Hier, je me suis rendu compte qu'au niveau de la crevaison, il y avait de petits bulles donc le trou n'était pas totalement rebouché. Je me suis dis que la crevaison devait être trop importante pour le préventif. J'ai voulu retirer le pneu pour lui mettre une rustine mais mon fond de jante commençait à venir avec :( . J'ai donc secoué la roue pour savoir s'il y avait encore du préventif et aucun bruit. J'ai donc finalement laissé le pneu et rajouté 60ml de préventif par la valve. J'ai ensuite pris un clou pour ouvrir la crevaison, un pschittt a retenti, j'ai mis la crevaison vers le bas et le liquide l'a rebouché proprement et rapidement. Je vais voir ce soir, s'il y a encore des microfuites....
