Dimensions cintre enduro
- thomas68
- VTT : Only 29er !
Re: Dimensions cintre enduro
Un truc complexe pour en produire qu'un seul, tu vas allonger des ronds, le choix de cintre est déjà bien grand sur le marché... à mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle, le prix va te décourager..
- sebna
- VTT : Giant Reign 2 (modèle 2007)
On verra bien, au moins j'aurais fait la conception :-)
Ceci dit j'ai encore beaucoup de boulot pour ce qui est de la modalisation des efforts pour bien dimensionner le cintre!
On peut pas toujours vivre de rustine et d'air frais
- sebna
Vous me faites peur là
- hypanapold
Ben nan, on te parle de la réalité tout simplement
- sebna
Bah merci pour les infos les gens
Je vais quand même voir ce que je peux faire :tétu:
31,8mm au centre sur 10cms maxi et 22,2mm aux grips sur 20cms de chaque côté!
- Rox
- VTT : Radon blacksin
formage de tube , certaineemnt avec de l huile haute pression sinon tu peux pas bouger les diametres pas sur que ca soit si cher que ca ...
bon avec la peinture et tout peut etre que ca va douiller quand meme.. tiens nous au courant c est interressant
tu prends koi comme matiere et epaisseur de tube? c est ce qui va definir ton poids et la solidité de ton cintre
- Will
- VTT : - Giant Reign 1 2013
Ouais c'est ce qu'ils appellent "hydroforme" je suppose ?
Du coup il faut usiner un moule non ? Avec je ne sais quel moyen d'y injecter l'huile, alors juste pour un exemplaire je doute que ce soit rentable.
- Rox
Pas forcement , si t es sur du standard tu as des machoirs qui prenne le tube pas l exterieur et tu balance l huile dans le tube
Pour les fabrication serie je suppose effectivement qu ils ont des moules
Apres je pense que la partie pliage et hydrformage se font en 2 etapes
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Euh niveau test, si tu pousse le truc tu vas fatigué ton cintre donc tu sauras à quoi il résiste mais celui de test sera peut être plus utilisable du coup.sebna a écrit :Je voulais dire l'envoyer en production quoi :-)
Tout à fait d'accord avec le fait qu'il fait une sécurité mini, je vais essayer de voir ce que je peux faire niveau tests sur le cintre. Il y aura bien moyen de faire quelque chose de ce côté !
Et qui ne tente rien a rien :p
Après la conception, je voudrais faire sous-traiter le prod par un pro, c'est ça ce que j'appelle "envoyer en prod"
