Derailleur arrière
flubeur
VTT : Commencal el Camino de 2014, fourche reba SL avec poplock manuel, Frein Formula ORO K18 et transmision Shimano Deore.
Re: Derailleur arrière
Message par flubeur »
Ok merci :)
tu peux mesurer la distance entre les deux axes des roulettes
69mm chape moyenne
99 longue
flubeur
Sur le mien ?
oui pour savoir si tu as un dérailleur chape longue ou moyenne.
Zac68
VTT : Scott GeniusMC10
Message par Zac68 »
Pour comprendre, c'est quoi le problème avec les dérailleurs à tirage inversè????le XT inverse marche sur bien, non??? :-|
Avec un dérailleur inversé plus tu pédales moins vite moins tu avances plus vite. Élémentaire mon cher Watson
Mais aussi quand tu montes les vitesses avec une manette sur un dérailleur normal elles descendent avec la même manette sur un inversé et le contraire aussi bien sûr.
Nelth
VTT : YT Capra Pro
Message par Nelth »
Concrètement, c'est quoi l’intérêt d'un dérailleur inversé... ? :gene:
Autant partir sur le même standard et basta, y doit bien y avoir un intérêt à ça, non... ? 8/
PS : Brujor, change de photo, elle fait peur... :-/
Nelth a écrit :Concrètement, c'est quoi l’intérêt d'un dérailleur inversé... ? :gene:
J'suis d'accord avec Nelth, moi aussi elle me fout les jetons cette photo !
On dirait une bestiole trichromosomique de l'espace... :mrgreen:
Plus sérieusement ces chapes courtes ou longues c'est juste une question d'encombrement, ça change quoi ?
ricky68
VTT : Cannondale Trail SL3
Lapierre Zesty 414 2013
Message par ricky68 »
"c'est assez simple;ce qui change c'est la capacité du dérailleur en nommbre de dents pour les cassettes,exemple :
tu as les cassettes de routes,ou la différence entre le pignon de 12 et celui de 25 est de 13 dents,pour les plateaux par exemple on as du compact 39-50 dents,ce qui fait 11 dents de différence,ajoute à ca la différence pour la cassette = 11+13=24 dents de capacité de der ar.
Une chappe courte est donc suffisante pour ratrapper les ecarts de dents,et maintenir la chaine bien tendue. En revanche avec des cassettes de vtt 11-32 voir 34 c'est beaucoup plus important,surtout avec les triple plateaux,on a donc des chappes plus longue pour mieu ratrapper les écarts de dentitions. En vtt on trouve des chappes M et des chappes L,la différence vient surtout du fait que sur les VTT full suspension,la tension de chaine varie beaucoup,sur un full de 150 mm on retrouve souvent des chappes longues pour etre sur quel der ar va suivre avec le débatement,sur un xc par contre voir un enduro monté en double plateaux,c'est une chappe M qu'on va retrouver,il faut aussi tenir compte de flotement latéral de la chaine sur les chocs,
il sont moins importans sur une chappe M ou S,donc moins de risque de derailler,ou de voir le derailleur se prendre dans les rayons,et puis bien sur moins de risque de voir son derailleur frotter dans une ornière ou un beau cailloux"
Pavé :mrgreen:
http://www.b-m-b.be/index.php/topic/359 ... -et-lonque
