C'est les 1m20 qui m'ontCarlito a écrit :Exactement ce qu'il faut faire. La "rallonge", c'est la meilleure des techniqueWill a écrit :Juste pour info, je n'arrivais pas à dévisser ma cassette.
Avec un tube d'acier d'1,20m au bout de chaque outil, j'ai réussi
Pédales Shimano XT PD-M785
Re: Pédales Shimano XT PD-M785
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
bilan ce soir :
j'ai chauffé, rallongé ma clé...(avec une clé pipe, pas un tube d'1,20 m!) et rien de bouge
je voulais mettre des pédales shimano saints pour faire un peu de technique sans me viander à chaque fois...
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Tu as pris quoi comme longueur de rallonge ?
Tu dois être un peut juste en levier.
Dernier coup que j'ai eu un souci de pédale, un coup de maillet caoutchou sur la clé de 15 à été suffisant pour le déblocage ...
Pour le remontage oublie pas de graisser l'axe (pour le démontage suivant)
- Will
- VTT : - Giant Reign 1 2013
C'est ce que j'avais sous la mainmtbiker a écrit :C'est les 1m20 qui m'ont![]()
Mais le claque de déblocage en disait long sur le grippage du matos
Pas étonnant que ça ne bouge toujours pas dans ton cas. Pour la cassette j'appuyais autant que possible sur l'outil pour dévisser pendant que quelqu'un faisait de même sur le fouet à chaine, j'avais peur que la chaine claque ou que ça saute, mais ça ne bougeait pas (le pneu de la roue faisant probablement un peu amortisseur, mais quand même), j'avais même mis des gants parce que ça faisait mal au mains.
Ensuite avec les deux grands tubes, ça a fonctionné^^
C'est le problème de la corrosion galvamétrique qui se crée lors d'assemblage de 2 métaux différents.
Il faut faire l"assemblage avec une pâte de montage adaptée
http://www.achat-cote-d-or.com/pro18065 ... CYCLES.htm
=>> "L'hydrolyse étant un véritable soudage entre les pièces métalliques, qui rend le démontage impossible."
- ricky68
- VTT : Cannondale Trail SL3
Lapierre Zesty 414 2013
pareil mésaventure sur mes m540, pourtant j'avais badigeonner de graisse, j'arrive plus à desserrer ma pédale droite, j'en ai cassé ma clé facom de 15
- joe
- Prénom : Joël
J'ai monté les mêmes pédales que toi et effectivement c'était hyper dur à visser .Mais comme le vélo était neuf ,pas eu besoin de levier et Joe est costaud.Je plaisante mais à l'usage elles sont pas mal ,juste hier lors de la sortie à Seb j'ai perdu la vis du bout de pédale .J'en mettrais une autre et c'est repartis.
- podfok2
Je pense pas être le seul à penser que le technique passe en pédale automatique pour peu qu'on ait l'habitude.Orhum a écrit :
Les gens qui font des sorties costauds sur le forum le font tous (ou quasiment) en pédale auto...ou alors faut faire du super trialisant et raide, mais tu n'en parlerais pas avec nous...je sais ça va pas t'aider pour démonter tes pédales...suivre les conseils de Brujor
- Carlito
- VTT : Fattos
+1podfok2 a écrit : Je pense pas être le seul à penser que le technique passe en pédale automatique pour peu qu'on ait l'habitude.
Technique de Tanik, ça avait bien fonctionné pour moi à l'époque : viewtopic.php?p=7809#p7809
