Remplacer un pneu tubeless ready remplit de préventif
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Re: Remplacer un pneu tubeless ready remplit de préventif
La seringuer c'est pour sortir le liquide du pneu aussi.
Sur la jante ça colle pas normalement et ton pneu si tu le remonte pas tu t'en fous.
Sinon faut faire gaffe d'avoir les tringles propres.
Merci pour tous les conseils, sans soucis grâce à vous.
Démontage du pneu et nettoyage avec un simple chiffon, j'ai juste décollé une bande de préventif sur les flancs comme du drawing gum et retiré le préventif avec la seringue que j'ai réinjecté dans le nouveau pneu (30ml c'est toujours ça de pris). Voilà !!!
Encore merci
Encore merci
- podfok2
Si ton pneus est un maxxis, un Schwalbe ou un Geax oui...tu peux toujours essayer de monter un michelin sans compresseur...spoogue a écrit :pour remonter et gonfler le pneu pas besoin de compresseur![]()
Tu peux monter TOUS les pneus en tubeless avec une bonne pompe à main! J'monte du Michelin en tubeless 4 à 6 fois par semaine en ce moment et mon compresseur au taf' est moins performant que ma pompe à main!
- Etienne
@ tanikvelo :je pense que tu a un petit problème de taille de police
si seulement Yanickn' avait qu'un problème de taille de police
Etienne a écrit :@ tanikvelo :je pense que tu a un petit problème de taille de pénis
Trop GROS! on me le repète tout le temps
J'avais jamais pensé mais effectivement, trop petit ça passe mais trop gros c'est vraiment un problème !
- podfok2
Tu as sans doute une pompe à main qui crache un gros débit.
J'ai monté 4 maxxis et 2 Geax sans problème avec ma pompe actuelle...le michelin zobbi...et à priori sur le net je suis pas le seul àttrouver les michelin durs à claquer...
