Caisse a outils.
Re: Caisse a outils.
Pour n'importe quel matériau/pièce tu as un couple de serrage préconisé. M'enfin, si ça peux te rassurer..
Le problème c'est qu'une clé mal calibrée ça sert à rien.
T'es sur que tes vis de cadre sont fixés dans du carbone ? Y a pas des inserts en métal ?
Je sais pas.
tu peux calibrer une clé en fixant des poids sur la clé en prenant en compte la distance
1m 1kg ==> 10Nm etc...
Lolo a écrit :La plupart des pas de vis sur mon vlo c'est du torx. Il faut que je me trouve un tournevis qui dit a combien tu sers. Je sais que binano en a un et qu'il en parle souvent mais je sais plus comme ca s'apelle.
Une clé dynamo, sans ça je suis perdu, angoissé, je vérifie 15 fois mon serrage, je nique les filetages, etc...
Avec la clé dynamo, je lis les précos constructeur, je sers jusqu'à ce que ça déclenche : ni trop peu, ni trop fort, juste ce qu'il faut sans réfléchir. Le panard ! Tu me connais, je règle au poil de cul comme c'est marqué dans le manuel, c'est comme ça, la rigueur alsacienne quoi ! Un peu psychorigide aussi mais c'est comme ça, je vis avec :)
Le prix a un peu augmenté mais pour 35€ t'as tous les adaptateurs qui vont bien dont le torx... Plage de couple adapté au vélo. Un achat que je ne regrette vraiment pas :
J'en ai une deuxième acheté chez Norauto 29€ pour les couples plus important (pédalier, cassette, ...)
Clé dynamo, on m'a démontré par A + B que c'est pas forcément l'idéal! Certes ça donne un ordre de grandeur de serrage mais il est juste à + ou - 10-20 %! C'est à dire qu'un serrage à 5.3N va être compliqué à obtenir, même si la clé vient d'être calibrée, ou si tu vérifies le serrage avec plusieurs clés dynamo! (coef. de friction, résistance du matériau, etc...)
Vaut mieux toujours mettre légèrement en dessous de la valeur préconisée comme ça on est tranquille!
Une caisse à outils ça sert à rien! vu que tous les outils dont t'auras toujours besoin ne seront jamais dedans au moment où t'en as besoin! (je sens que ça parle aux gens ça!)
Ouep, généralement y'a une plage de réglage sur les vis genre entre 3 et 5Nm... du coup je mets toujours la moins grande valeur
j'ai jamais utilisé de clé dynamométrique, je serre au feeling et je n'ai jamais rien abimé :P
KingVTT
Message par KingVTT »
Moi aussi je sers au pifomètre
Et ça te gêne pas quand tu te mouches, la clès dynamométrique dans le nez 8|
Oui pas mieux que celle de hier soir OK :jesors:
