Choix pédalier.
Re: Choix pédalier.
Seb la rustine a écrit : La différence entre le x5 et le x7 ? Le poids, le prix et les roulements et encore j'ai un doute, je pense plutôt qu'il y ait une différence à partir du X9
50gr environ. Le boitier est le même.
Re: Choix pédalier.
Boah, le pédalier X7 ou SLX c'est la même chose, la même gamme quoi
Truvativ, pas de problème particulier en ce qui me concerne. Il fut un temps j'avais un bruit mais celui-ci provenait de la pédale donc RAS. C'est du consomable de toute façon, à 24€ le boitier Truvativ GXP c'est pas la mer à boire :)
Re: Choix pédalier.
Une commande Sram ne peut pas être associée à un dérailleur Shimano et vice versa à cause d'un ratio différent mais que pour l'AR il semblerait que pour l'avant le panachage soit possible.
Yannick help
Par contre il existerait des commandes Sram spécifiques compartibles Shimano pour l'AR
Re: Choix pédalier.
Tu as aussi du slx à roulements internes, moins bien mais le budget est moindre à voir quoi avec ton utilisation
http://www.chainreactioncycles.com/fr/f ... -prod61870
Re: Choix pédalier.
brujor a écrit :Une commande Sram ne peut pas être associée à un dérailleur Shimano et vice versa à cause d'un ratio différent mais que pour l'AR il semblerait que pour l'avant le panachage soit possible.
Yannick help
Sur les produits shimano ils sont présentés comme compatible sram sur le dérrailleur avant mais pas arrière, bref faut prendre la même marque quoi sinon tu te mélanges les pinceaux
Re: Choix pédalier.
Yannick help
Vrai!
Re: Choix pédalier.
akekoukou a écrit :Tu as aussi du slx à roulements internes, moins bien mais le budget est moindre à voir quoi avec ton utilisation
Attention pense à vérifier le nombre de dents des plateaux. Le petit plateau du pédalier du lien de akekoukou est un 24 dents si tu as un pignon de 36 derrière OK sinon est-ce adaptée à ta pratique et ton niveau?
Baboo
Prénom : Bastien
VTT : Canyon Strive Al 5.0 2017
Viper nitro 2013 TS Montage à la carte
Re: Choix pédalier.
Message par Baboo »
Je pense partir sur le SLX, il m'a l'air d'être un bon compromis entre le X7 et le Stylo au niveau du prix tout d'abord et en suite au niveau du poids. Après pour les dents je pense prendre du 42 32 24 , si c'est trop mou je pourrais toujours changer une ou deux cassettes derrière.
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils, je poste la photo du vélo dès qu'il est fini, attention les yeux il va envoyer du pater.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Re: Choix pédalier.
J'ai un pédalier Stylo oct sur mon Yeti, les manivelles sont solides, c'était un triple au départ et que j'avais sur mon ancien Giant mais j'ai remplacé les plateaux d'origine une fois usés par un Raceface alu 36 et un Strongligth acier inox 24.
