Quand changer un pneu ?
Daryl
VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Message par Daryl »
La question est dans le titre : Quand changer un pneu ?
- Trop usé, il ne n'est plus efficace depuis quelques kms.
- Pas assez usé, le changement rapide d'un pneu coute au portefeuille.
il faut trouver un juste milieu mais lequel ? 50% d'usure ? 75 % ? sur la toile :mrgreen: ?
Par exemple : pour le pneu neige voiture, son efficacité est très réduit à partir de 50% (d'où le témoin d'usure d'hiver 4mm et celui d'été à 1.6mm)
Mais c'est bientôt un mauvais exemple car Michelin sort cette saison, l'Alpin 6, efficace pour toute usure.
https://www.4legend.com/2018/nouveau-pn ... neuf-quuse
Avant je remplaçais mes pneus quand le pneu était quasiment lisse... mais aujourd'hui, je change quand je sens que le grip n'est plus là en montée sur certains passages techniques, ça m’énerve de riper et louper un passage technique à cause d'un pneu qui commence à être usé ... ou quand le pneu décroche sans prévenir en dévers... ou encore quand, passé un certain angle, le pneu donne l'impression de faire tomber le vélo sur le coté, l'impression de rouler sur un pneu en forme de "V" (au lieu de "U" quand il est neuf)... en fait tout dépend du modèle aussi, sur les Hutchinson Taipan c'est les crampons latéraux qui se déchirent avant que les crampons du milieu soient usées.
Daryl
Message par Daryl »
Le problème c'est que l'usure se fait petit à petit dans le temps et on oublie quelles étaient les performances initiales du pneu !
En revanche, changer un pneu usé par un neuf, on voit de suite la différence.
Quand les crampons sur le côté s'arrachent c'est le bon moment :super:
Après tu peux vouloir le changer à des périodicités que tu défini : tous les xxx kilomètres ou mois.
niap a écrit : mar. 18 sept. 2018 12:41 Après tu peux vouloir le changer à des périodicités que tu défini : tous les xxx kilomètres ou mois.
Une parenthèse : J'utilise Strava pour avoir une vue globale de l'usure de la chaine et des plaquettes... je ne le fais pas sur les pneus mais ça doit être effectivement possible.
Ca donne ça :
fabmass
VTT : Cube 140 HPA Race 2016
Cube Analog 29 de 2015
Message par fabmass »
excellent j'avais jamais vu qu'on pouvait rentrer du detail du materiel...merci Binano :super:
Jul’
Message par Jul’ »
Bien vu ! Merci Binano !
Yougs68
Prénom : Hugues
VTT : Spé Camber Comp 29 (2016)
Spé Diverge Comp 2018 (aussi en off-road...)
Message par Yougs68 »
Super ton tuyau! Merci @Binano :super:
