sondeuchman68
VTT : Lapierre Zesti 414
Specialized hardrock 2007
Message par sondeuchman68 »
Retour sur ma rando de hier'après-midi (étendue) au départ de la maison.
Sondernach, Brobachrucken-Petit Ballon (col), Bockswasen, Col de Hilsenfirst, Col de Lauchen, Col d'Oberlauchen, Col de Hanenbrunnen, Hundskopf, Col du Herrenberg,Schweisel, Col de Rothenbach, Collet du Rainkopf, Kastelberg, Hohneck, Col du Scaefferthal, FA Schiessrothried, Lac du Schiessrothried, descente enduro Metzeral puis Sondernach.
45 bornes avec essentiellement les crêtes, peu de monde, de belles couleurs. Excellent avant les grandes chaleurs
Sondernach
Passage à la mare de l"Andlaweier
Nuageux au Petit Ballon
Col de Hilsenfirst après les caillasses
Col d'Oberlauchen
Vers le Hundskopf
Crevaison lente...
Du Schweisel
Sous le Batteriekopf
Col de Rothenbach
Lac de Blanchemer
Collet du Rainkopf
Sous le Kastelberg
Spitz de l'Ammelthal
Wormspel
Spitz, Bugkoepfle, depuis le Wormspel
Lac Schiessrothried
Col Schaefferthal
Dernier névés du nid d'hirondelles au loin... bien en avance
munsterthal
Départ de la bonne descente de la FA Schiessrothried au lac
Puis descente enduro sur Metzeral bien plus ouverte qu'à mon dernier passage
A bientôt
J'ai aussi profité de la belle journée pour faire tourner les jambes.
Départ de vieux Thann. Piste cyclable et je monte à la roche Albert. Avec la chaleur j'ai les mains moites et les pieds poites.
Je continue par le terrible camp des pyramides, puis camp Turenne. Je vois un groupe de VTTiste qui prend la pause.
Après le camp Turenne je me dirige vers le Freunstein
L'auberge est fermée, dommage...
Une fois au Freundstein je vais vers le Veil Armand. La circulation des quads, motos ou autres engins à moteur est interdite sur les chaumes :humhum:
Je remonte ensuite vers l'auberge du Molkenrain. Pendant que j'essaye de prendre une photo, un cheval qui fait le con à l'arrière plan.
Je descend par le Herrenfluh puis remonte chopper le sentier qui va au camp Turenne. Remontée après Herenfluh
Vers le camp Turenne
Descente des épingles et re-petite montée vers la Pastetenplatz. Le sentier est jonché d'arbre.
Sentier final avec la Stèle Jacquot
Belles photos et jolies sorties bande de veinards ! 👍
Memorial Trail avec les Minus :)
verbilim
Prénom : Adrien
VTT : Dartmoor Primal Pro 29"
Message par verbilim »
Tes vidéos sont vraiment superbes!
Tu arrives à faire les prises de vue sans trop empiéter sur le côté "Sortie VTT" ? Genre la configuration du drone, les passages à filmer etc...
verbilim a écrit : jeu. 25 juin 2020 10:19 Tes vidéos sont vraiment superbes!
Merci :)
Quand je fais une vidéo avec drone comme celle ci-dessous, on n'y va pas pour faire du VTT mais pour faire une vidéo donc le problème ne se pose pas, on prend le temps qu'il faut :
Par contre, pour celle d'hier avec Pierre, il faut être rodé et ne pas avoir à régler quoique ce soit, c'est un seul passage en drone (une seule prise et tu optimises le rush pour en utiliser plusieurs morceaux dans la vidéo finale. Par exemple, le drone qui revient vers moi après avoir filmé les autres, je l'utilise au début de ma vidéo pour mettre en situation), pas le droit à l'erreur et ne pas traîner, savoir ce que tu veux filmer avant, la position et le tracé que va suivre le drone (ça a pris 5mn sur notre sortie je dirais). Et il vaut mieux être dans un espace dégagé, pas d'obstacles car quand tu filmes avec d'autres personnes, tu as une petite pression qui te fait faire pleins d'erreurs, tu dois te dépêcher, ils n'attendent pas. Bref, en groupe je ne filme pas en drône car trop de contraintes... tout le monde aime bien le résultat mais personne n'est d'accord de pinailler sur les prises de vue durant la rando, ce n'est pas compatible.
Un exemple, la première fois que j'ai filmé avec Pierre il faisait froid (0°c), j'étais tellement sous pression que j'ai changé la batterie et je n'ai pas pensé à faire re-préchauffer le drone/batterie. Résultat, chute brutale de tension et crache du drone (sans gravité heureusement)
verbilim
Prénom : Adrien
Merci pour ta réponse complète, au final oui l'objectif est à choisir : faire une belle vidéo avec plein d'angles de vue... ou faire une sortie VTT !
En tout cas c'est sympa et t'as l'air de bien t'amuser à faire ces vidéos :super:
Je continue à explorer mon secteur... Giro, Auxelles, Plancher-bas... Encore de nouvelles traces non balisées découvertes... Et une belle descente à la lumière du soleil couchant.
nous aussi on explore :hehe:
et on se rafraîchit
Une brujorade :ghee: :hehe:
