[Tout savoir] Lampe chinoise 930 lumens / Copie MagicShine
- Tikaf
Re: [CR] Lampe chinoise 930 lumens / Copie MagicShine - 26,6
Et je viens d'y penser, elle pourra également servir pour les éventuelles ballades en raquette le soir
- Tikaf
Ca y est j'ai déjà eu le mail précisant que la lampe a été envoyé hier
Avec un peu de chance ça mettra moins d'un mois.
On prend les paris ?
- Tikaf
Je te dis ça dans quelques semainesBinano a écrit :On prend les paris ?
- ScotchE
- Prénom : Fabien
Lampe également commandée pour moi.
J'ai pris une batterie supplémentaire par prudence car elle va aussi servir pour les sorties en moto.
Et au passage une petite frontale led rouge pour lire les cartes.
Pas encore de message pour l'envoi, on va bien voir le délai.
Fabien
J'avais avertie qu'il y avait un risque en prenant une batterie supplémentaire seule car ils ont modifié les prises. Sur les nouvelles lampes les connexions sont étanches et bizarrement le diamètre de la prise est différente. donc s'ils t'envoient le nouveau modèle de lampe avec un ancien modèle de batterie il faudra faire une modif sur la cablerie... ou pas
Binano a écrit :Je viens de recevoir ma troisième lampe chinoise. La connectique a changé, elle est maintenant étanche et il y a de la mousse sur la fixation de la lampe pour protéger le cintre du vélo. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire de ne pas commander de batterie seule au risque que les connectiques ne soient pas compatible entre ancienne lampe et nouvelle batterie... et puis pour la différence de prix autant prendre un kit lampe complet.
- ScotchE
- Prénom : Fabien
J'ai contacté directement le site par mail pour avoir confirmation et ils m'ont indiqué la référence de la batterie compatible avec la lampe. Effectivement niveau connectique ce n'est pas forcément juste sur la fiche technique.Binano a écrit :J'avais avertie qu'il y avait un risque en prenant une batterie supplémentaire seule car ils ont modifié les prises. Sur les nouvelles lampes les connexions sont étanches et bizarrement le diamètre de la prise est différente. donc s'ils t'envoient le nouveau modèle de lampe avec un ancien modèle de batterie il faudra faire une modif sur la cablerie... ou pas
Dans le pire des cas je remplacerai les branchements par des prises étanches.
Fabien
- Jérémie
Pour info, après un an la mienne ne fonctionne plus
La Plume
- Tikaf
A la limite pour ce prix, on peux en commander une tous les ansJérémie a écrit :Pour info, après un an la mienne ne fonctionne plus
- ScotchE
- Prénom : Fabien
Tu as cherché la cause de la panne ?Jérémie a écrit :Pour info, après un an la mienne ne fonctionne plus
J'ai régulièrement ramené à la vie des lampes ou autres bidules soit-disant HS où une simple soudure suffisait. Après sur du chinois je pense que la batterie est un consommable (dans le cas présent c'est presque toute la lampe qui est un consommable).
Fabien
