Position des shifter/frein
Daryl
VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Message par Daryl »
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité :
Faut-il mettre les shifters à l'extérieur du guidon et les manettes de frein à l'intérieur ? ou l'inverse ?
Perso je viens de changer le montage d'origine en plaçant les freins à l'intérieur.
Avantages : j'ai directement le pouce et l'index sur les shifters en permanence et je freine avec l'index sur la partie la plus éloignée du frein (effet de levier max).
Inconvénients: J'ai réellement que 3 doigts qui serrent complétement les poignées (le pouce et l'index étant sur les shifters).
J'aimerai connaitre vos habitudes et vos conseils.
Question subsidiaire : quand vous montez vos poignées que mettez-vous comme produit pour les faire glisser au départ, mais qui puisse s'évaporer après, pour que la poignée se bloque en rotation ?
mikaden
Prénom : Mika
Re: Position des shifter/frein
Message par mikaden »
Généralement les freins sont à l'intérieur ! en remontant mon vélo j'avais inversé et cela est inconfortable pour passer les vitesses.
Sur cette vidéo, ils utilisent un dégraissant pour humidifier le cintre. Ensuite ça rentre tout seul et ça sèche.
http://www.decathlon.fr/degraissant-aer ... 95825.html
phpBB [video]
Moi j'ai les shifters à l'interieur sur le Yeti ... le Ramones ça doit être pareil (je l'ai pas sous les yeux là) .... après on fait comme on veut, ça dépend de la taille des doigts, la largeur de la main ... des habitudes ... pas vraiment de mieux ou moins bien à mon avis. Faut essayer les 2 possibilités pour savoir.
Daryl a écrit :Question subsidiaire : quand vous montez vos poignées que mettez-vous comme produit pour les faire glisser au départ, mais qui puisse s'évaporer après, pour que la poignée se bloque en rotation ?
De la laque ;)
Daryl
Message par Daryl »
Finalement, je suis revenu à la configuration d'origine (frein à l'extérieur) car je n'avais plus que trois doigts sur la poignée et c'est pas très pratique pour se mettre en danseuse...
Pour retirer les poignées, je les retourne comme une chaussette de chaque coté de celle-ci, sur 1 à 2 cm. Je mets de l'eau et ça glisse tout seul. L'astuce est de ne pas tirer mais de pousser le poignée pour la remonter à sec ou avec très peu d'eau.
