[RCH] Vis à la con
[RCH] Vis à la con
Quelqu'un saurait où trouver cette vis ? La grande.
https://www.commencal-store.com/sram-di ... 2x21303060
Elle sert à fixer le shifter de la Reverb.
J'l'ai paumée en bricolant le Honzo et Sram m'a répondu qu'elle n'est pas vendue séparément. Ils n'ont pas non plus pu me donner les dimensions :-/ .
Je ne pense pas que je puisse la remplacer par n'importe quelle vis grosso modo pareille car la longueur est important pour entrer dans le levier de la Reverb.
Si je ne trouve pas faut que je rachète le collier (pas une ruine mais c'est con de lacher 15€ pour une vis).
Si quelqu'un est passé de ce collier à des match maker il a peut-être le collier et la vis qui ne servent plus ?
[RCH] Vis à la con
c'est pour le levier Reverb ou pour le passage de vitesse ? Ou bien c'est les deux même vis ?
[RCH] Vis à la con
Dans mon cas c'est le levier Reverb, mais il semble que c'est le même collier/vis pour la reverb et les vitesses, même si ce n'est pas précisé dans les descriptions https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... rs-p26791/ (c'est la réf que m'a donné le SAV Sram).
[RCH] Vis à la con
Je regarde si j'ai quelque chose ce soir :)
[RCH] Vis à la con
Je dois avoir ça
[RCH] Vis à la con
Alors, il semble y avoir un bon centimètre dans le levier, et 1.5cm dans le collier (non serré).
Mais elle ne fait pas pour autant 2.5cm, elle doit faire genre 20mm tête comprise.
Après si vous n'avez pas au pire j'achèterai le levier SB3, il est à 9€. C'est juste un peu débile d'avoir un vélo en rad à cause d'une vis qui doit couter 0.20€ sur un dropper vendu +250€ et de ne même pas pouvoir acheter la vis :-/
Je dois aussi pouvoir en utiliser une filetée tout du long, faut juste pas qu'elle rouille (ou qu'il y ait soudage chimique).
