[RCH] Fourche 26"
[RCH] Fourche 26"
tomichou a écrit : jeu. 21 nov. 2019 13:10 J'ai potence overdrive en 110 si besoin.
Enfaite je cherche une courte (35/40mm) sur le net mais ça ne se fait plus trop, je trouve que des longues .
J'espère en trouver une de 60mm max.
J-Noël
Prénom : Jean-Noël
VTT : Giant ANTHEM 2 2015
Orbea OIZ H20 2022
[RCH] Fourche 26"
Message par J-Noël »
en 40mm y'a toujours ça
https://www.alltricks.fr/F-11938-potenc ... _0___noire
A voir si ça colle au niveau des diamètres pivot et cintre
Modifié en dernier par J-Noël le jeu. 21 nov. 2019 17:42, modifié 1 fois.
[RCH] Fourche 26"
Pivot de fourche 1''1/8 et le pivot de la fourche de Will est de 1"1/4
[RCH] Fourche 26"
De l'overdrive plus court que celle du reign, pas sûre que ça ait été produit
[RCH] Fourche 26"
[RCH] Fourche 26"
Ouais voilà c'est ça le soucis, il n'y avait que 2-3 modèles. Il y avait la Cydonia Alishan en 50mm (faite par un français basé à Taiwan), j'avais longuement hésité à l'acheter puis finalement j'avais changé fourche + jdd + potence d'un coup.
Il est peut-être possible de mettre une potence en 1 1/8 avec un adaptateur (comme pour les tubes de selle) mais encore faut-il les trouver et être sûr que ça fonctionne.
https://www.aliexpress.com/item/32617742031.html
Y'a peut-être même moyen de le faire soi-même, faut juste être sûr de soi, faudrait pas que ça tourne ensuite en roulant :gene:
Cette idée d'overdrive 2 de Giant était vraiment une belle connerie.
[RCH] Fourche 26"
Will a écrit : jeu. 21 nov. 2019 23:24 Il est peut-être possible de mettre une potence en 1 1/8 avec un adaptateur (comme pour les tubes de selle) mais encore faut-il les trouver et être sûr que ça fonctionne.
J'y ai pensé mais possible seulement dans l'autre sens .
Le pivot de fourche est de 1 pouce 1/4 (31.8mm) et donc plus gros qu'une potence qui ferait 1 pouce 1/8 (28.6mm) .
Je continue de chercher une potence + courte mais faudrait déjà voir ce que ca donne avec la potence de 80 .
Will, quand est ce qu'on peux se voir ?
J-Noël
Prénom : Jean-Noël
Orbea OIZ H20 2022
[RCH] Fourche 26"
Will a écrit : mer. 20 nov. 2019 04:25 c'est le pivot de merde Overdrive2 (1 1/4" top 1 1/8 bottom)
je pense qu'il y'a une petite erreur ....
1"1/4 étant plus grand que 1"1/8, donc c'est pas le diamètre du haut :perv: :perv:
après quelques recherches, l'overdrive 2 c'est 1"1/2 (38.1mm) en bas et 1"1/4 en haut, donc potence en 1"1/4 obligatoire :( :(
faut peut être simplement poser la question dans un Giant Store
[RCH] Fourche 26"
Je parlais que de la partie haute du pivot celle sur laquelle va reposer la potence ;)
[RCH] Fourche 26"
Ah merde, j'ai inversé les diamètres, système impérial à la con :hehe:
C'est le Viper que tu veux remonter ? (blanc et rouge) Ou le vert ? Car le viper est un cadre assez ancien, reach court donc une potence en 80 peut peut-être aller (sur le Reign la potence de 50mm c'est sympa pour la maniabilité mais je sens aussi que le vélo est trop court du coup).
C'est sûr que ça ne fera pas une direction dynamique avec une potence de 80mm mais ça dépend l'usage du vélo. Si c'est pour de la rando surtout à tendance XC ça peut suffire. Pour de l'enduro engagé c'est plus compliqué.
Et donc actuellement je n'ai pas de boulot donc je suis dispo' (faut préalablement que j'aille chercher la fourche/potence stockée chez mes parents).
Je viendrai visiter l'alsace comme ça, ça fait longtemps :gene:
