Will a écrit : dim. 11 févr. 2024 23:38 Un beau set de clés allen Facom avec poignée en plastique et le module en mousse. J'en rêvais depuis que j'ai 3 ans :humhum: .
C'est con mais ça rend le travail sur le bike bien plus agréable. Et avec le module en mousse ça incite à les ranger. C'est juste dommage que le module de clés à bout rond ne contienne pas la 2.5mm (qui n'a pas le bout rond car trop petite), mais c'est un module pour mécano en général à la base, pas spécifique au vélo, donc j'ai acheté la 2.5 en plus.
@Orhum, j'ai peu roulé pour l'instant, j'ai crevé des 2 roues en 3 jours, un coin plein d'épines, alors j'étais repassé aux SunRingle alu. Bon après je pense qu'elles font bien le taf en améliorant la réactivité du bike.
Par contre j'en ai monstre chié pour démonter le pneu, il faut vraiment investir dans des démonte-pneus adaptés pour éviter d'y aller au tourne vis et faire de la merde (ce que je fis à la 1ère roue), donc démonte pneu DH (en métal à bout arrondi).
J'en chiais tout autant pour le remettre et il me paraissait impossible de claquer le pneu sans chambre (avec chambre j'avais dû gonfler à 2 bars pour que ça claque), mais avec le démonte pneu DH j'ai mis la tringle dans le creux autant que possible, au point que même du côté non inséré c'était devenu étanche. Puis avec la pompe à pied ça a claqué tout seul à 1bar.
Le truc pas mal avec ces jantes, c'est qu'il n'y a qu'à imperméabiliser le centre de la jante, avec du scotch de 2cm de large, pas besoin de gros scotch.
Mine de rien en fat 27.5 le diamètre des roues est de 77.5cm :ghee: (bon vu la pression ça revient au même que du 29 standard)
Merci pour ton retour.
Je ne fais pas assez de fat pour justifier un changement de roues. Les roues stock me sont suffisantes pour le moment.
Spoogue
Prénom : david
Message par Spoogue »
Bye bye le nucléaire, retour aux sources
Achat en décembre 2023 pour mes 50 balais.
Un virage à 180 degré .
Marre des prises de tête, marre de la course à l'armement qui ne mène nul part .
Redécouverte d'un plaisir différent , les seuls limites sont les miennes.
:ghee:
Bravo Spoogue, bel achat :super:
Spoogue
Prénom : david
Merci ;)
Je suis impatient de pouvoir à nouveau monter aux sommets et de voir ce que le bestio a dans le ventre :mrgreen:
Une nouvelle monte Pirelli pour remplacer les Vittoria d'origine.
Pneu enduro à l'avant 29 x 2.4 :
Pneu trail à l'arrière 29 x 2.4 :
Par rapport aux Vittoria, le 2.4 à la même largeur que le 2.35.
Pour info le Mazza en 2.4 pèse 962 gr et le Martello en 2.35 pèse 1008 gr
Intéressé d'avoir ton ressenti.
Tu les as acheté chez qui ?
J-Noël
Prénom : Jean-Noël
VTT : Giant ANTHEM 2 2015
Orbea OIZ H20 2022
Message par J-Noël »
pour remplacer la casse de ce matin :snif: :snif:
Orhum a écrit : dim. 15 sept. 2024 15:49 Intéressé d'avoir ton ressenti.
Je les avait commandé chez Alltricks.
Après quelques sorties, j'aime beaucoup. Ils ont un bon grip latéral. La carcasse est plus rigide que les Vittoria.
Ils grips bien et ne sont pas lourds à amener, je dirais que c'est plutôt une bonne surprise .
Pour l'instant je n'ai que 84km, il faudra voir leurs usures dans le temps.
À la première sortie je n'avais pas mis suffisamment de préventif (j'avais mis un peu plus de 100 ml, je ne sais plus) et après quelques kms, le pneu avant perdait sans arrêt de la pression.
En démontant le pneu, il avait tout bu. Problème réglé en rajoutant 150 ml.
