problème fourche tora
Zizou
VTT : Specialized demo 8.1
Cannondale prophet 3
Message par Zizou »
salut,j'ai un problème sur une fourche rockshox tora.elle est vraiment super molle je la pense donc vide si au pire si ce n'est pas le cas que puis je faire d'autre...et est ce que je peut le faire moi meme? (j'ai pas 2 mains gauches,et assez bricoleur). Qu'en pensez vous? Merci d'avance ::d
Re: problème fourche tora
Zizou a écrit :salut,j'ai un problème sur une fourche rockshox tora.elle est vraiment super molle je la pense donc vide si au pire si ce n'est pas le cas que puis je faire d'autre...et est ce que je peut le faire moi meme? (j'ai pas 2 mains gauches,et assez bricoleur). Qu'en pensez vous? Merci d'avance ::d
Quel type de Tora ? 302, 318 ?
Avec ressort ou air ?
Zizou
Message par Zizou »
la 302.a air je pense vu que j'ai une valve sur le dessus du montant gauche
Si c'est à air t'as vérifié la pression ? Elle s'est peut-être vidé si tu n'as pas vérifier depuis longtemps.
Zizou
Message par Zizou »
non pas vérifier mais je pense il faut une pompe spéciale?et au pire changer les joints c'est accessible..?
Il faut une pompe haute pression :
- http://www.decathlon.fr/pompe-fourche-a ... 10286.html
- http://www.alltricks.fr/vtt/fourches/po ... 2-506.html
Changer les joints c'est accessible. Il faut dévisser les deux vis 6 pans en bas de tubes. Laisser 5 filets, taper sur les vis avec un maillet pour décoller les vis, sortir complètement les vis, enlever les fourreaux.
Mais (les spécialistes corrigeront), les joints spis n'entrent pas en jeux pour la gestion de l'air. C'est la cartouche qui gère ça.
Modifié en dernier par niap le jeu. 12 sept. 2013 20:26, modifié 1 fois.
faut mettre plus d'air c'est tout :)
Tu habites vers ou ? Quelqu'un aura peut être une pompe HP pas loin de chez toi pour gonfler ta fourche
Zizou
Message par Zizou »
j'ai commandé une pompe rockshox haute pression on verra bien.au pire pour 40e j'ai tout les joints sur probike.
Zizou
Message par Zizou »
C cool merci quand meme maintenant c'est commander.Au moins je suis équipé.Si jamais les gars n'hésitez pas! ::d
